ICL7107 - как подключить к БП два измерителя
Гость vetal
Если подключаю землю вольтметра после шунта то пропадают показания амперметра, а если до то на вольтметре неустойчивые показания (изменяются с 12 до 14В)
Проверил питающие напряжения измерительных блоков. На хх относительно общего провода +5,01В и -50,1В. Когда подключаю любой из измерителей на + проседает до 4,8В а на - поднимается до 5,2В. Я думаю что для 7805 и 7905 так не должно быть. Не такая уж большая нагрузка для них. Транс использовал ТП-20-14, емкостя в фильтре 220μFх40В плюс керамика.
Где-то ты всё-таки накосячил. Не может быть на кренках такого перекоса. Основная нагрузка конечно по +5в, впечатление, что общий не подключен.
Что-то с питанием, сильно начинает разогреваться минусовой стабилизатор на хх. Буду разбираться, потом отпишусь.
Входная схема амперметра, должна полностью повторять вольтметр.
Надо R11 1М, параллельно С10 резистор 10К.
Приведённая вами схема до данных исправлений у меня не работала.
Всем привет! Все заработало. Теперь по порядку: с питанием была проблема с отрицательным стабилизатором, он возбуждался из-за галимой китайской керамики отсюда и нагрев. Изначально определить что он нагревается я не мог потому что в качестве нагрузки использовал 120 мм комповский ветилятор, а он дул на кренки, которые установлены на небольшие радиаторы. Шунт тоже неправильно был включен, исправил как указывал Валерий (:smile:). В схеме амперметра ничего не менял все подключения и номиналы как указаны в статье об этих измерительных блоках. БП измерителей общий. Всем СПАСИБО за помощь и сответственно :smile: :smile: :smile: Думаю тему можно закрывать.
