Гость vetal Опубликовано 6 Марта, 2012 в 21:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2012 в 21:17 Собрал вольтметр и амперметр из статьи https://datagor.ru/practice/diy-tech/1763-a...a-pitaniya.html Все заработало прекрасно. Подскажите пожалуйста возможна ли одновременная работа двух таких измерителей? Не пинайте сильно новичка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 6 Марта, 2012 в 22:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2012 в 22:52 А что мешает им работать вместе ... ? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetal Опубликовано 7 Марта, 2012 в 12:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 12:18 А что мешает им работать вместе ... ? :smile: Что мешает не могу разобраться. По отдельности работают нормально, а когда включаю одновременно, пропадают показания вольтметра, светятся ноли, а амперметр показывает удвоенное значение тока. Оба прибора запитаны от одного двуполярного источника на 7805 и 7905. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 7 Марта, 2012 в 15:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 15:11 привет! ну так нужно всё рассказать/показать, чего как у вас куда подключено и чем как питается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georg61 Опубликовано 7 Марта, 2012 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 18:31 Что мешает не могу разобраться. По отдельности работают нормально, а когда включаю одновременно, пропадают показания вольтметра, светятся ноли, а амперметр показывает удвоенное значение тока. Оба прибора запитаны от одного двуполярного источника на 7805 и 7905. Подробностей реализации вашей схемы не видел, но насколько помню каждая из головок, собранных на подобных микросхемах должны быть запитаны от отдельного источника питания не связанных гальванически, для простоты эксперимента попробуйте запитать по отдельности от батарей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetal Опубликовано 7 Марта, 2012 в 18:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 18:40 Изерительные блоки подключал к бп на прикрепленном изображении. Амперметр включался в плюсовой провод, вольтметр соотвественно к + и-. Когда выставляюк примеру выходное напряжение 10В амперметр может показать и 8А а могут и вообще пропасть показания а показания вольметра прыгают т.е показывает разные напряжения. По отдельности блоки работают нормально. Добавлено после раздумий: Подробностей реализации вашей схемы не видел, но насколько помню каждая из головок, собранных на подобных микросхемах должны быть запитаны от отдельного источника питания не связанных гальванически, для простоты эксперимента попробуйте запитать по отдельности от батарей. Я тоже подумал об гальванической развязке, попробую отдельные источники для каждого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 7 Марта, 2012 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 19:43 (изменено) Амперметр включается в минусовой провод. Блоки питания раздельные не нужно. В статье схема с ошибкой. Изменено 8 Марта, 2012 в 04:46 пользователем folksdoich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetal Опубликовано 7 Марта, 2012 в 21:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 21:51 (изменено) Валерий, а зачем подавать с выхода шунта на резистор точки? Изменено 7 Марта, 2012 в 21:53 пользователем vetal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 7 Марта, 2012 в 22:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 22:59 Не нужно там никуда ничего подавать, там уже есть соединение, внимательней смотреть нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 8 Марта, 2012 в 04:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2012 в 04:49 Имелось ввиду, что земля БП и земли измерителей соединяются, а на схеме было неверно изображено подключение шунта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetal Опубликовано 8 Марта, 2012 в 06:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2012 в 06:44 (изменено) Иправил подключение шунта. Выставляю на выходе БП 12В, нагружаю вентилятором от компа, показания амперметра стабильны, а на вольтметре показания изменяются от 12 до 14В. При неподключенной нагрузке и отключенном БП, при одновременном включении измерительных блоков амперметр показывает нагрузку 10мА, на вольтметре нули. Опорные напряжения измерительных блоков выставлялись при раздельном их включении и откалиброваны по показаниям контрольного мультиметра. На выходе источника питания измерительных блоков относительно общего вывода +5,01В и -5,01В.:smile: Изменено 8 Марта, 2012 в 06:48 пользователем vetal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 8 Марта, 2012 в 08:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2012 в 08:51 Виталий, было бы проще вникнуть в проблему, если нарисуешь схему подключения измерителей к БП тобой используемую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
