Гость BIB Опубликовано 15 Марта, 2012 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2012 в 13:35 И многовато 133 метра, но у меня безлимитка, так что ужимать не стал. Валерий, спасибо. Дома скачаю и посмотрю. На работе не хочу загружать, да и сама машинка дома. О результате сообщу. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BIB Опубликовано 15 Марта, 2012 в 22:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2012 в 22:09 (изменено) Кино получилось класс. Спасибо. Разобрал вроде нормально. Правда в разобранном виде на индикаторе не включается "цыфирь" 80. Плата похоже иная. Напряжение на АКБ равно 2,7 В. Двигатель должен включаться эл. ключем в разрыв минусового провода. На первый взгляд три подозрительные детали: 1. 9926А - два полевика N-канальных в корпусе SOIC-8 (или в подобном). Похоже это тот самый ключ. 2. Похоже еще один полевик в корпусе похожем на то, что Вы меняли с надписью в два ряда: Е5 0Н 3. диод, на котором едва различимы два символа (или "цыфири") SS или 55. Подробнее буду разбираться в субботу. Изменено 15 Марта, 2012 в 22:17 пользователем BIB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BIB Опубликовано 18 Марта, 2012 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 16:54 (изменено) Плата точно не такая, как у Валерия (aka wal). Фото моей здесь: _https://zalil.ru/32901156 Очень похоже, что вышла из строя сборка полевых транзисторов 9926А. Эта сборка вверху справа на фото платы: планарная "восьминожка". Полевик, который включает двигатель имеет выводы: 2 - затвор, 7 и 8 - сток, 1- исток. Двигатель включен между плюсом АКБ и стоком (выв. 7 и 8) полевика. На стоке все время 2,6 В (через движок). При включении на затворе (выв. 2) появляется +4 В, но полевик не открывается. На его истоке (выв. 1) 0 В. Посему сделал вывод, что 9926А неисправна. На имеющихся дома материнках и на радиорынке 9926 не нашел. :smile: И где его искать или чем заменить? ЗЫ. Опять не могу прикрепить фото со своего ПК. Изменено 18 Марта, 2012 в 16:56 пользователем BIB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BIB Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 14:20 (изменено) Поменял 9926А. Машинка работает вторую неделю. Всем спасибо. Особая благодарность wal-у за терпение, доброжелательные ответы и фильм. Единственно хочу добавить, что блок ножей оптимально снимается, если надавить большими пальцами одновременно на выступающие части неподвижного ножа перпендикулярно его плоскости со стороны подвижного ножа, т.е. со стороны обратной темной накладке. Тему можно закрыть Изменено 4 Апреля, 2012 в 14:21 пользователем BIB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
