Гость BIB Опубликовано 4 Марта, 2012 в 21:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 21:27 Машинка для стрижки CAMERON CL-400D перестала работать. Индикатор светится. 1-я проблема (стыдно признаться) - не могу ее разобрать. :smile: Где-то в нете нашел рекомендацию: сдвинуть вверх регулирующее кольцо, а под ним есть якобы винт. Думаю это можно сделать, сняв головку с лезвиями, но как это сделать? Не хочу прикладывать дурную силу. Нужны рекомендации по разборке машинки или мануал. Заранее спасибо, всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 4 Марта, 2012 в 22:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 22:48 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7160 Спроси у wal, как он разбирал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BIB Опубликовано 5 Марта, 2012 в 10:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2012 в 10:34 Спроси у wal, как он разбирал.Спасибо. Написал wal-у в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 5 Марта, 2012 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2012 в 15:44 Спасибо. Написал wal-у в личку. Последовательность сейчас уже не вспомню, но про кольцо правильно :smile: Сначала откручиваешь всё в зоне досягаемости, потом снимаешь регулирующее кольцо. Снимается с усилием. Я сам стремался, потому при мне кольцо снимал владелец машинки :smile: Дальше проблем не будет. Просто кольцо с винтовой выемкой и на пружине, так что для снятия требуется заметное усилие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BIB Опубликовано 9 Марта, 2012 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2012 в 10:10 (изменено) Пока получается как в той басне про мартышку и очки. Там доступен только один саморез. Он виден на одном из снимков. При его снятии несколько ослабляются половинки корпуса, но чем-то удерживаются под регулировочным кольцом, сдвинуть которое без дополнительной разборки похоже нет возможности. Может быть надо снять ножи? Но как? Вопросов куча. :smile: P.S. Не разобрался, как правильно вставить картинку в пост. :smile: Добавлено после раздумий: Здесь (https://darudar.org/gift/1298320/) нашел результат неудачной разборки. Стремно. Изменено 9 Марта, 2012 в 10:20 пользователем BIB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 9 Марта, 2012 в 13:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2012 в 13:52 Да это уже сам нож разлетелся. Нож сдёргивается вперёд - это нормальная процедура для чистки машинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BIB Опубликовано 9 Марта, 2012 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2012 в 17:22 Нож сдёргивается вперёд - это нормальная процедура для чистки машинки. Не совсем понятно как это сделать. При прикладывании умеренно-большой силы к темной накладке, никакого ее смещения нет. Ломать механику не хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 9 Марта, 2012 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2012 в 19:03 Не совсем понятно как это сделать. При прикладывании умеренно-большой силы к темной накладке, никакого ее смещения нет. Ломать механику не хочется. Помню что нож снялся относительно легко, но как конкретно - не помню. Под кольцом ещё один саморез, так что кольцо снимать обязательно. Снимается вращением с подачей вверх. Если не справишься до вторника - пиши. Во вторник увижу хозяина машинки, могу попросить принести и заснять весь процесс разборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BIB Опубликовано 11 Марта, 2012 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 20:32 (изменено) wal: Если не справишься до вторника - пиши.Во вторник увижу хозяина машинки, могу попросить принести и заснять весь процесс разборки. Сегодня сделал ещё две неудачные попытки разборки. До вечера вторника перерыв. С благодарностью приму любую помощь. Изменено 11 Марта, 2012 в 20:32 пользователем BIB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 13 Марта, 2012 в 04:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2012 в 04:16 wal: Сегодня сделал ещё две неудачные попытки разборки. До вечера вторника перерыв. С благодарностью приму любую помощь. Намёк понял :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BIB Опубликовано 14 Марта, 2012 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2012 в 19:48 Снял неподвижный нож. Он приклеился на высохшем масле и грязи. Темная накладка и подвижный нож пока не снимаются. От грязи я все там вычистил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 15 Марта, 2012 в 12:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2012 в 12:57 (изменено) Снял неподвижный нож. Он приклеился на высохшем масле и грязи. Темная накладка и подвижный нож пока не снимаются. От грязи я все там вычистил. Как обещал, "улётное видео" здесь _https://-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/disk/43794336001.2bf892206427e9ada9dde2472a2a5227/Cameron.rar.html Делал на работе второпях, так что 3D не очень получилось :smile: И многовато 133 метра, но у меня безлимитка, так что ужимать не стал. Вроде бы всё видно и даже слышно. Чем мог, как говорится, помог. P.S. машинку уже вернул хозяину, если чё.... Изменено 15 Марта, 2012 в 12:58 пользователем wal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
