Гость химик Опубликовано 4 Марта, 2012 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 17:22 Добрый день. Как скопирывать числа из одного массива в другой? Пробовал так buffer[]=abcd[]; Компилятор ругается "invalid expression". Или нужно копировать каждое значение по очереди? Как правильно? В массиве 9 чисел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 4 Марта, 2012 в 17:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 17:43 (изменено) Такая запись - buffer[] вообще используется только при объявлении массива. Вы могли еще попробовать написать так - buffer=abcd; - но это тоже не то, что нужно. Этим действием лишь присваивается адрес первого элемента массива abcd указателю на первый элемента массива buffer. Нужно так: for (uint8_t i = 0; i < 9; i++) { buffer [i] = abcd [i]; }; Изменено 4 Марта, 2012 в 17:50 пользователем alexakaohm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 4 Марта, 2012 в 17:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 17:43 (изменено) Ну в цикле это понятно, но вроде как через memcpy можно это сделать за раз, но сам не пробовал. Изменено 4 Марта, 2012 в 17:45 пользователем hsl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 4 Марта, 2012 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 17:50 Ну в цикле это понятно, но вроде как через memcpy можно это сделать за раз, но сам не пробовал. А что там внутри этой библиотечной функции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 4 Марта, 2012 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 18:33 Это вроде так? #include <stdio.h> #include <string.h> #define SIZE 80 int main(void) { char buf1[SIZE], buf2[SIZE]; strcpy(buf1, "Когда, в случае если..."); memcpy(buf2, buf1, SIZE); printf(buf2); return 0; } Тогда наверное удобней будет через for. Не нужно будет подключать лишние библиотеки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 4 Марта, 2012 в 18:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 18:35 (изменено) А в Вашем случае массивы являются символьными строками? Если да, можно пропробовать так - uint8_t *temp_2 = abcd, *temp = buffer; while (*temp) { *(temp++) = *(temp_2++); }; Изменено 4 Марта, 2012 в 18:44 пользователем alexakaohm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 4 Марта, 2012 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 19:01 (изменено) А в Вашем случае массивы являются символьными строками? В масив abcd[] загружается поочереди 9 шестнадцатиричных чисел. Это цифры для динамической индикации. Чтобы во время записи новых чисел в массив, если выскочит прерывание на перемещение разряда не выскакивали значения, до конца не обновленного массива - я хочу подстраховаться. По окончании записи в массив abcd[], мне нужно скопировать все числа в массив buffer[], и уже оттуда брать их для динамической индикации. Изменено 4 Марта, 2012 в 19:02 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 4 Марта, 2012 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 19:11 Тога используйте приведенный мной выше пример с циклом for. Вариант с while не прокатит, потому что там используется тот факт, что символьная строка заканчивается null'ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 4 Марта, 2012 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 20:06 а что такое uint8_t? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость torip3ng Опубликовано 4 Марта, 2012 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 20:11 (изменено) unsigned int 0 до 255 1 байт Изменено 4 Марта, 2012 в 20:14 пользователем torip3ng Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 4 Марта, 2012 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 20:20 (изменено) unsigned int 0 до 255 1 байт unsigned int это от 0 до 65535 - 4 байта, а вот что такое uint8_t в теле цикла фор? Изменено 4 Марта, 2012 в 20:21 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 4 Марта, 2012 в 20:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 20:28 Беззнаковое целое, 8 бит, то бишь обычный unsigned char. Просто я привык к такой форме записи. Добавлено после раздумий: unsigned int это от 0 до 65535 - 4 байта, а вот что такое uint8_t в теле цикла фор? размер int равен машинному слову, для avr это 2 байта, а не 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
