Гость jank5 Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 14:19 На седьмых или восьмых ушах меняю - пользователям нравится. Сидят приятно. Где натуральный мех, где искуственный. На эти жаба задавила каракуль резать. А потеют ухи в основном на пластмассовых амбюшурах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgeniy Опубликовано 1 Мая, 2013 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2013 в 17:55 Заодно заменил демпфирующие прокладки в чашках, восстановил крепление одного уха и сделал меховые амбюшуры. А можно поподробнее про пошив амбушюр, в том числе и меховых. А также фото ваших изделий. Вообще как на звучание наушников мех влияет, интересно. Когда-то читал про акустическое оформление широкополосников, так там вместо синтепона применили натуральный мех и отзывались очень даже положительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 1 Мая, 2013 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2013 в 19:15 Именно на ТДС-16 амбюшуры делать просто - удалить старые, очистить пластмассу от клея, вырезать из меха кружки нужного диаметра, в кружках прорубить/прорезать отверстия + 3-5 мм от крайних отверстий перфорации. Крепить можно на резиновый клей, я креплю на двухсторонний скотч. На этих (26 лет эксплуатации) бутер скотч => кольцо из упаковочного материала, что-то вроде мелкопористого поролона => мех. На уши с другими чашками беру резинки для волос подходящего размера (идея Игоря Datagor) выворачиваю наизнанку и подшиваю меховые кольца, затем выворачиваю обратно и надеваю на чашку. В этом варианте нужно будет распаивать провод, чтобы аккуратно продеть его сквозь резинку. По звуку - у каждого свои уши, у каждого свой слух. Влияние меха на звук я бы отнес к аудиошизотерии, из мексиканского тушкана амбюшуры в любом случае я делать не буду. В первую очередь меня интересовала простота изготовления и практичность, долговечность. Нужно, конечно, учитывать толщину меха, жесткость оголовья, объем между ухом и ДГ и проч.. Слишком толстые амбюшуры - прощай низ. Никакой верхней математики, никаких расчетов - пробуешь и так, и этак. Поэтому и перешел с клея на скотч - удобно. Послушал уши до того как => заменил амбюшуры => послушал. Не нравится - толще/тоньше мех, добавить/убрать объем. Пока не получишь что хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgeniy Опубликовано 2 Мая, 2013 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2013 в 11:44 Спасибо! Идея хорошая, но наверное для разных наушников нужны амбушюры из разного материала. Делал для тдс-5 просто из поролона - низа нет, вообще звучать перестали. Из кожи - появился бас. Образуется как бы миниатюрная камера между ухом и наушником, кожа имеет некоторое сопротивление воздушному потоку, демпфирует. Видимо этои нужно было ортодинамике. А поролон просвистывал насквозь. Хотя для Yamaha YHE-50 наоборот рекомендуют легкие, тонкие, воздухопроницаемые амбушюры, но тоже ведь ортодинамика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
