folksdoich
Умощнение КРЕНки биполярными транзисторами
А такой вариантик?
Думаю, имеет смысл подать отрицательное смещение и на LM317, чтобы получить регулировку выходного напряжения он ноля ... . :smile:
Изменено пользователем alex n
Гость mastersound
folksdoich - хорошая схемка, интересные решения, мне понравилась :smile:
Подскажите пожалуйста. Полазил в интернете на предмет поиска схем для умощнения БП.
Есть две схемы. Работа первой - как эммитерный повторитель , т.е транзистор всегда является управляющим элементом . Работа второй - управляющим элементом является LMка. Но при достижении определенного тока, на резисторе появляется падение напряжения и управления берет на себя транзистор. Только не пойму, как в этом случае транзистор напряжением управляет ? При токе больше 1А LM уйдет в защиту и на резисторе ничего падать не будет.
Какая схема лучше ?
Не знаю, какая лучше, но и я и мои знакомые всегда предпочитаем вариант с P-N-P.
Чтобы убедиться в разнице, нужно просто попробовать отмакетить оба варианта. Думаю Вы со мной согласитесь.
Пусть человек сам убедится, мало ли кто чего советует.
Я то соберу , отмакетирую , а вот что смотреть ? Уровень пульсаций под нагрузкой ? Просадку напряжения ? Нагрев транзистора при одинаковых нагрузках ?
В чем должна быть разница ? Подскажите . Ведь я собираю основу-основ . Проще некуда, а дебатов уже на несколько страниц.
Гость mastersound
Дима ты сам всё перечислил, пора уже браться за паяльник, а вместо этого одни только вопросы....
Будет рабочий макет, тогда и будет продолжение сериала, есть хорошая поговорка -" Москва не сразу строилась...."
Просадку напряжения выхода.
Можно и такой вариант опробовать.
Изменено пользователем folksdoich
Гость mastersound
Валера - я пробовал такой вариант, оно хуже чем с R3 на базу.. , 2 чипа в параллель или та схема с опером+тройка 837
(в порядке улучшения показателей)
Добрый день. Собрал я все три схемы и провел измерения. Делюсь результатами.
Трансформатор ТПП269-220-50
Uперем=20В , I=1A
Uxx=29B
Итак, схема1 :
U (под нагрузкой) =24В
I = 920 mA
Uxx (после LM) = 19.8В
U (под нагрузкой после LM) = 19.8В
Пульсации:
Uxx =0.15В
Uxx (c конденсатором С2) = 0.02В
U (под нагрузкой) = 5.5В
U (под нагрузкой с С2) = 0.6В
U (под нагрузкой после LM) = 0.05B
U (под нагрузкой после LM с С2) = 0.015B
Схема2
Все параметры остались неизменными , приведу только пульсации после LM :
Ток на базу транзистора составил 3 мА.
U (под нагрузкой после LM) = 0.01B
U (под нагрузкой после LM с С2) = 0.005B
К сожалению осциллограммы забыл сфотографировать.
Но появилась маленькая неприятность, при подключении С2 как по схеме , на выходе получается генерации 8В, 500КГц.
А если его подключить параллельно С1 возле диодного моста, то получаются приведенные параметры.
Схема3
До 300 мА ток бежит через LM . При превышении тока , на резисторе R3 появляется напряжение , и дальше уже ток пропускает транзистор.
Ток распределился: 300 мА на LM , 620 через транзистор.
U (под нагрузкой после LM) = 0.2B
U (под нагрузкой после транзистора ) = 0.2B
Конденсатор С2 особо не помог . Только сгладил выбросы.
Из всего изложеного , я сделал вывод что самая лучшая схема №2 (с эмиттерным повторителем). Пульсации минимальны.
Единственное стоит разобраться с генерацией.
Изменено пользователем dimamukhin
Гость mastersound
Мне тоже она больше нравится :smile:
Генерацию (возбуд) можно убрать керамикой 0,1μF+ тантал на 10 μF, на выходе ЭП и непосредственно самой ЛМки.
Я делал так, возбуда небыло :smile:
На 2 Амперную нагрузку хватит транзистора КТ829А
Гость klon_kz
А VT2 - защита от КЗ?
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
