Lakki Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 21:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 21:40 (изменено) Имею в наличии 2 колонки симфония 003. Корпуса уже проклеены, динамики в хорошем состоянии. Все дело встало за фильтром. В интернете не могу найти ничего толкового. Как быть оставить родной фильтр, заменив электролиты на пленку, или пересчитать другой? Изменено 26 Февраля, 2012 в 21:41 пользователем lakki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
etlik Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 22:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 22:23 Оставить родной фильтр. При этом электролиты не менять (особенно если они иностранные). Или менять на пленку(бумагу) со сравнительным прослушиванием (внимательным и не на "клубной" музыке). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 03:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 03:15 (изменено) бред, эт что фильтр??? И если человек восстанавливает симфонию 003, то он клубняк не слушает :smile: Изменено 27 Февраля, 2012 в 03:18 пользователем lakki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 06:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 06:44 (изменено) бред, эт что фильтр??? И если человек восстанавливает симфонию 003, то он клубняк не слушает :smile: Это точно фильтр. Это точно не усилитель. Это оригинальный фильтр? Тот что в наличии? Если да, перерисуйте схему и покажите. Лучше схему пока не менять. Все таки инженеры о чем то думали, когда делали. Изменено 27 Февраля, 2012 в 18:47 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 09:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 09:06 (изменено) Ребята ну вы что в самом деле??? Оксидные емкости для СЧ динамиков, нч дроссель на железе... вот оригинальная схема, только вместо 4-х емкостей по 40 μF использовано 2 по 100 μF Изменено 27 Февраля, 2012 в 09:07 пользователем lakki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 09:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 09:52 Ребята ну вы что в самом деле??? Оксидные емкости для СЧ динамиков, нч дроссель на железе... вот оригинальная схема, только вместо 4-х емкостей по 40 μF использовано 2 по 100 μF Если правильно понял, 2 по 100 последовательно, в сумме 50 μF. Набрать из МБГО или К73-16 и т.п. не проблема. На ВЧ 1μF можно и "кошерный" найти. Индуктивность, имхо, оставил бы на железе, замена на "воздушную" катушку вряд ли что-то даст по низам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 18:42 (изменено) Никто не советует оставить те же детали в фильтре что и были. Советуют оставить схему фильтра. По крайней мере пока появиться возможность измерить параметры динамиков: их полные данные и АЧХ. Вот тогда можно пытаться спроектировать фильтры. Денис, возьми и подключи это г.( по твоему мнению) и послушай. Послушай недельку, две.( перед этим нужно естественно проверить исправность деталей и их номиналы) Потом сделай выводы. Заменяй постепенно электролиты на пленку или бумагу и опять слушай. Железяку( дроссель) не трогай ( пока). И.т.д. Вот такой процесс..... Или есть оборудование для измерений? Изменено 27 Февраля, 2012 в 18:46 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
