Гость slava48 Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 12:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 12:50 (изменено) Здравствуйте! Есть блок питания от игровой приставки Sonny PS3. Как его включить чтобы использовать как блок питания. По характеристикам он выдаёт 12 вольт 23А. На плате есть клеммы 12в два выхода 5vSB,два выхода 5vSB-RTN и один выход STBY. Изменено 26 Февраля, 2012 в 19:51 пользователем slava48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 15:17 Насчет 23А - сомнения берут. Ну не может приставка потреблять около 300 Вт.Может хоть фото платы и БП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 19:11 (изменено) вообщето, если вчитатся в характеристики приставки, то там написано "Потребляемая мощность : прибл. 250 Вт" Изменено 26 Февраля, 2012 в 19:12 пользователем angelv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slava48 Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 19:56 Вот внешний вид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 21:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 21:58 (изменено) Здравствуйте! Есть блок питания от игровой приставки Sonny PS3. Как его включить чтобы использовать как блок питания. По характеристикам он выдаёт 12 вольт 23А. На плате есть клеммы 12в два выхода 5vSB,два выхода 5vSB-RTN и один выход STBY. Думаю, что stby - все таки вход. Возможно его нужно на землю закоротить, чтобы перевести блок из стенбая в рабочее состояние. Лучше через резистор ом 20. Изменено 26 Февраля, 2012 в 21:59 пользователем kan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
