Гость химик Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 19:31 (изменено) Добрый вечер. Возникла проблема при создании монитора индикации для утройства. Пока что задача вывести из масива на семисегментники цифры 0 - 8. Тоесть цифры должны отображаться постоянно. Частота смены символов 2мс. В PROTEUSE цифры отображаются, кроме 0 - на его месте тоже 1. На плате четко отображается только 7. Все остальные почему-то быстро изменяются и плохо отображается. Первая цифра совсем не светится. Наверное я не правильно вывожу байты. //=========================== Динамическая индикация ================================= void Preparation_Transmit(void){ static unsigned char counter_2=1; temp_1=abcd[counter_2]; switch(counter_2){ case 1: {temp_2=0b00000001;break;} case 2: {temp_2=0b00000010;break;} case 3: {temp_2=0b00000100;break;} case 4: {temp_2=0b00001000;break;} case 5: {temp_2=0b00010000;break;} case 6: {temp_2=0b00100000;break;} case 7: {temp_2=0b01000000;break;} case 8: {temp_2=0b10000000;break;} case 9: {temp_2=0b00000000;temp_3++;} } Transmit_Indicate(); if(counter_2 == 9)temp_3--; counter_2++; if(counter_2 == 10) counter_2=1; } //=========================== Пересылка байт в сдвиговый ============================= void Transmit_Indicate(void){ Transmit_Bayt(temp_3); PORTC.3=1; PORTC.3=0; Transmit_Bayt(temp_2); PORTC.3=1; PORTC.3=0; Transmit_Bayt(temp_1); PORTC.3=1; PORTC.3=0; PORTC.2=1; PORTC.2=0; } //=========================== Загрузка бит в регистр ================================== unsigned char Transmit_Bayt(unsigned char data){ unsigned char di=8; while(di){ PORTC.3=1; PORTC.1=data&0x80; data<<=1; PORTC.3=0; di--; } } /******************************************************************************** *************/ /******************************************************************************** *************/ interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) { TCNT0=0xe8; // Reinitialize Timer 0 value Preparation_Transmit(); } PORTC.1 - данные PORTC.2 - защелка PORTC.3 - строб abcd[] - массив, содержащий коды цифр abcd[]={0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84,0x57,0x04}; Исходники с файлом PROTEUS прилогаю. Dinamo_Indicate.rar Изменено 24 Февраля, 2012 в 19:35 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость torip3ng Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 21:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 21:27 Используйте SPI (если он свободен конечно) для загрузки регистров. Например: #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/wdt.h> #include <avrlibtypes.h> #define F_CPU 8000000 #include <avr/delay.h> #define SEG_A 2 #define SEG_B 8 #define SEG_C 16 #define SEG_D 128 #define SEG_E 1 #define SEG_F 4 #define SEG_G 32 #define SEG_H 64 #define DIGPORT1 PORTB #define DIGPORT2 PORTD #define DIG1 2 #define DIG2 1 #define DIG3 0 #define DIG4 7 #define onewirePIN 5 u08 dig_trf1=0,dig_trf2=0,dig_trf3=0,dig_trf4=0; volatile u08 refresh_count=0; u08 temp_flg=0; volatile long temperature=0; ISR(TIMER0_OVF_vect) { static char upd_dig=1; unsigned char to_transfer=0; DIGPORT1 &= ~(1<<DIG1); DIGPORT1 &= ~(1<<DIG2); DIGPORT1 &= ~(1<<DIG3); DIGPORT2 &= ~(1<<DIG4); if (upd_dig==1) { to_transfer=dig_trf1; DIGPORT1|=1<<DIG1; upd_dig=2; } else if (upd_dig==2) { to_transfer=dig_trf2; DIGPORT1|=1<<DIG2; upd_dig=3; } else if (upd_dig==3) { to_transfer=dig_trf3; DIGPORT1|=1<<DIG3; upd_dig=4; } else if (upd_dig==4) { to_transfer=dig_trf4; DIGPORT2|=1<<DIG4; upd_dig=1; } SPDR = to_transfer; while( !(SPSR & (1<<SPIF)) ) {;} refresh_count++; wdt_reset(); } unsigned char present_ds18b20(void){ unsigned char res; DDRC|= 1<<onewirePIN; _delay_loop_2(950); DDRC&=~(1<<onewirePIN); _delay_loop_2(130); if ((PINC&(1<<onewirePIN))==0x00) res=1; else res=0; _delay_loop_2(810); return res; } void send_ds18b20(unsigned char command){ unsigned char i, data; data=command; for(i=0;i<8;i++) { if ((data&0x01)==0x01) { DDRC|= 1<<onewirePIN; _delay_loop_2(4); DDRC&=~(1<<onewirePIN); _delay_loop_2(120); } else { DDRC|= 1<<onewirePIN; _delay_loop_2(110); DDRC&=~(1<<onewirePIN); _delay_loop_2(4); } data=data>>1; } } void receive_ds18b20(void){ unsigned char i; temperature=0; temp_flg=0; for(i=0;i<12;i++) { DDRC|= 1<<onewirePIN; _delay_loop_2(4); DDRC&=~(1<<onewirePIN); _delay_loop_1(12); if ((PINC&(1<<onewirePIN))==0x00) temperature&=~(1<<i); else { temperature|=1<<i;} _delay_loop_2(100); } } int init_mk(void){ PORTB=0x00; DDRB=0x2F; PORTC=0x00; DDRC=0x00; PORTD=0x00; DDRD=0x80; TCCR0B= _BV(CS01) | _BV(CS00); TIMSK0= _BV(TOIE0); SPCR=_BV(SPE) | _BV(MSTR); wdt_enable(WDTO_60MS); sei(); } u08 NumToByte( u08 num, u08 dot ) { u08 byte = 0; switch(num) { case 0: byte = SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F; break; case 1: byte = SEG_B + SEG_C; break; case 2: byte = SEG_A + SEG_B + SEG_G + SEG_E + SEG_D; break; case 3: byte = SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_G; break; case 4: byte = SEG_G + SEG_B + SEG_C + SEG_F; break; case 5: byte = SEG_A + SEG_F + SEG_C + SEG_D + SEG_G; break; case 6: byte = SEG_A + SEG_G + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F; break; case 7: byte = SEG_A + SEG_B + SEG_C; break; case 8: byte = SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G; break; case 9: byte = SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_F + SEG_G; break; case '-': byte = SEG_G; break; } if ( dot ) byte |= SEG_H; return byte; } void NumToDig( u32 num, u08 *digit1, u08 *digit2, u08 *digit3, u08 *digit4) { *digit1 = 0; *digit2 = 0; *digit3 = 0; *digit4 = 0; if ( num > 9999 ) return; while ( num > 999 ) { num -= 1000; (*digit1)++; } while ( num > 99 ) { num -= 100; (*digit2)++; } while ( num > 9 ) { num -= 10; (*digit3)++; } *digit4 = num; } void measure() { if (present_ds18b20()) { send_ds18b20(0xCC); send_ds18b20(0x44); while(!(PINC&(1<<onewirePIN))); present_ds18b20(); send_ds18b20(0xCC); send_ds18b20(0xBE); receive_ds18b20(); } } void display(){ if (temperature>3000) { temperature=4096-temperature; temp_flg=1;} temperature=(temperature*625)/100; if (temp_flg) { if (temperature<1000) { NumToDig(temperature,&dig_trf1,&dig_trf2,&dig_trf3,&dig_trf4); dig_trf1=NumToByte('-',0); dig_trf2=NumToByte(dig_trf2,1); dig_trf3=NumToByte(dig_trf3,0); dig_trf4=NumToByte(dig_trf4,0); } else { temperature/=10; NumToDig(temperature,&dig_trf1,&dig_trf2,&dig_trf3,&dig_trf4); dig_trf1=NumToByte('-',0); dig_trf2=NumToByte(dig_trf2,0); dig_trf3=NumToByte(dig_trf3,1); dig_trf4=NumToByte(dig_trf4,0); } } else if (temperature>=10000) { temperature/=10; NumToDig(temperature,&dig_trf1,&dig_trf2,&dig_trf3,&dig_trf4); dig_trf1=NumToByte(dig_trf1,0); dig_trf2=NumToByte(dig_trf2,0); dig_trf3=NumToByte(dig_trf3,1); dig_trf4=NumToByte(dig_trf4,0); } else if (temperature<1000) { NumToDig(temperature,&dig_trf1,&dig_trf2,&dig_trf3,&dig_trf4); dig_trf1=0; dig_trf2=NumToByte(dig_trf2,1); dig_trf3=NumToByte(dig_trf3,0); dig_trf4=NumToByte(dig_trf4,0); } else { NumToDig(temperature,&dig_trf1,&dig_trf2,&dig_trf3,&dig_trf4); dig_trf1=NumToByte(dig_trf1,0); dig_trf2=NumToByte(dig_trf2,1); dig_trf3=NumToByte(dig_trf3,0); dig_trf4=NumToByte(dig_trf4,0); } } void main(void){ init_mk(); while(1){ wdt_reset(); if ( refresh_count > 200 ) { measure(); display(); refresh_count=0; } } } Динамическая индикация, на 4 сегмента 1 сдвиговый (74hc164). После загрузки данных в ваши регистры просто добавить защелку. Может чем то поможет. Очень тяжело читать Ваш код с "магическими числами". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 13:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 13:21 Очень тяжело читать Ваш код с "магическими числами". Наверное потому, что я пишу в CodeVisionAVR, а вы в WinAVR. Поверьте, ваши числа для меня имеют не меньше "магии". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость torip3ng Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 23:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 23:11 Наверное потому, что я пишу в CodeVisionAVR, а вы в WinAVR. Поверьте, ваши числа для меня имеют не меньше "магии". я про TCNT0=0xe8; Сразу тяжело понять на какую частоту и какой режим настроен таймер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kitekat Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 10:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 10:55 (изменено) Позвольте вставить свои замечания. 1. В протеусе эта схема работает, однако в реальной схеме нужны резисторы в цепи каждого диода-сегмента. 2. Максимальный ток каждого вывода 74HC595 - 20мА, при условии, что общее потребление должно быть не больше 70мА. Итого каждый сегмент должен потреблять не более 2.5мА (2.5*8=20). Если нужно больше - то найдите аналог от Texas Instruments - TPIC6B595. Либо последовательно добавить еще ULN2003/2803, но это подойдет только для индикаторов с общим анодом. 3. Примерный алгоритм должет быть такой - загоняем в регистры последовательно 24 бита данных, предварительно правильно расчитанных (сначала, как я понимаю, биты общих анодов/катодор (разрядов), и в конце - сегменты). Затем дергаем вывод защелки - для передачи этих самых данных на выход регистра. И так по кругу. Изменено 26 Февраля, 2012 в 10:59 пользователем kitekat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 12:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 12:36 (изменено) : Изменено 26 Февраля, 2012 в 18:00 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
