cherep Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 13:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 13:14 Приветствую всех! Может кто-нибудь знает, в чем различаются эти CD-проигрыватели? нужна схема на мой 103, а нашел только для 102. Внешне вроде совершенно одинаковы. А также хотелось бы привязать к нему пульт ДУ, как на моделях 202/203, вероятно платы одни и те же. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdeynn Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 16:26 Как минимум разница в лазерах. Помнится в каком то из них на шлейфе головки на 1 контакт больше. С ДУ надо пробовать, может и прокатить. На Пионерах не делал, но на Кенвудах было достаточно восстановить схему ИК приемника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherep Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 10:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 10:44 Спасибо за ответ, я поизучал внимательно платы и схему, пришел к выводу, что если запаять пару перемычек ,проводов и ИК-приемник - то цепь будет собрана верно и приходить на вывод RMDT управляющего процессора. Надо попробовать, интересно, заработет ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
