ламповый УМЗЧ для наушников
Рился в инете и нашол контору в киеве где можна в принципи пупить ALPS и пленочние аксиальние конденсатори до 100μF 350в и там есть постоянние резистори.. так вод чо лудше ставить Металлопленочный прецизионние 0.1% или Углеродный но 5% ??? или всетаки не вестись новое и зять ПТМН или ВС
  • Ответов 28
Особенно ПТМН рекомендую. Брать новый углеродистый 5% или старый ВС - тут разницы нет. Будет или новый углеродистый или старый.
ОК. с резисторами розобрались... будем брать ПТМН 0.5-1 %
а как быть с питанием??
Изменено пользователем vesljar
Имхо, кенотронное питание ставят скорее по религиозным причинам, нежели по обьективным. Проверенный вариант - быстрые диоды и электронный дроссель. Меньше тепла впустую + гарантированно никакого 100гц фона.
Знаем эту схему, пользуемся, радуемся)
Не хочу показаться религиозным фанатиком. но нужно в этой жизни попробовать все) умножители и электронные дроселя я уже пробовал,теперь время пришло и кенотрон попробовать. У меня как раз валяются 6Ц5 и EZ81 .
Я понимаю, что большой "огород" получится, но зато потом я смогу сказать, что он идеален на столько. на сколько это было возможно и от его звучания буду отталкиваться в дальнейшем.
  • 3 недели спустя...
Подскажите пожалуста !
а как можно АДЕКВАТНО сравнить усилитель??
я собрал 3 похожих по звуку и качеству.. но раздницу все равно не могу понять....
Буквально вчера тов. Chugunov рекомендоавл скачать диск Аудио Доктор FSQ 2
_https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2093973
Их надо просто слушать. Подключать к одному источнику по очереди (или одновременно, если источник позволяет) и слушать, перетыкая наушники на своих любимых композициях.
  • 3 года спустя...
Приобрел себе наушники Beyerdynamic dt 770 pro и под них был собран усилитель на 6Н6П.
Трансформатор был взят от старого самопишущего прибора серии КС,
в последствие выяснилось, что у примененного силового трансформатора падает под нагрузкой напряжение на анодной обмотке, и на выходе выпрямителя получается 270в, что ниже требующихся 300в. Усилитель вроде работает, но в наушниках слышен небольшой 100Гц фон. Пониженное напряжение питания уже не позволяет ставить электронный фильтр. Поскольку других трансформаторов у меня не было (и обмоточных проводов тоже :smile:) , в этой ситуации было принято решение проверить возможность применения ИБП на этом месте. Делать что то серьезное не было терпения, поэтому взял попавшуюся под руку 50Вт ТОШИБРУ.
На выходе получились нужные напряжения: +315в и +6,3в. После электронного фильтра на анодах получается как раз +300в.
На накал поставил диоды HER307 (3А, 1000в) с небольшими радиаторами. Выяснилось, что даже с радиаторами диоды нагреваются так, что не терпит рука, хотя накал берет всего 1,5А. Странно, почему?
Все работает, но на всякий случай поставил небольшой вентилятор. После проделанной работы получил то, чего добивался - достаточность питания и полное отсутствие шумов в наушниках. Усилитель, кстати, очень хорош, рекомендую :smile:
Получилось конечно коряво, но зато эксперимент прошел успешно!
Предположу, что высоковата для них частота, не успевают закрыться. По идее они быстрые (время восстановления 75нс), должно хватать, но если подделка...
Выпрямлять накал смысла нет в этом унч, среднюю точку на резисторах и на него потенциал от анода через делитель вольт 30 50 и тишина полная проверенно.
