Искрогенератор ЭРД-4М25
Есть газовая плита Дарина. Сначала у неё постепенно посгорали все электроды поджига, потом я их судорожно искал - заказывал, потом искал оказию, чтобы их заменить. Там, чтобы к бокам плиты подобраться - полкуфни разобрать надо.
Оказия случилась - сдохла стиралка, заодно залез в плиту и с прискорбием обнаружил, что всё зря - сдох искрогенератор ЭРД-4М25. Разобрал, посмотрел - сгорел резистор.
Кто-нибудь сталкивался? Номинал известен, или считать нужно? У меня была похожая история (с электрошокером), только там замена резистора эффекта не дала - в катушке витковое было.
Чето мне подсказывает, что резистор сработал как предохранитель. Что на трехногой штуковине написано? У нас на раскладках продаются китайские батареечные зажигалки, дешёвые как грибы. Там питание двухступенчатое: автоген на s8550 и тиристор pcr606. Кстати вот и гугл подсобил.... post-71-1330170752_thumb.jpg.
Можно заюзать, автогенератор в этом случае ненужен.
Изменено пользователем kan
Написано следующее.
FLCOL(W)
200
G©KOD1(L)41(L)8
В скобках - варианты прочтения.
Или транзистор, или пара диодов.
Используемые ноги звонятся, как диод.
Похоже, эта штука работает так.
Через однополупериодный выпрямитель полуволна заряжает через катушку и резисторы конденсатор 1 мкФ.
В паузе, конденсатор быстро разряжается через катушку и диод - на нагрузке вторичной обмотке возникает искра, с частотой 25 Гц.
Вот какой резюк сгорел - вопрос.
По моему, так выходит, что такой-же - 3,9 кОм
Написано следующее.
FLCOL(W)
200
G©KOD1(L)41(L)8
Вот отгуглил... Это не диод.
FLC01-200H
_https://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000841.pdf
Резистор считается исходя из емкости конденсатора по номограмме в даташите .
Обсуждали это тут.
_https://pro-radio.ru/urbanism/11432-4/
Картинка "живого" преобразователя - _https://s018.radikal.ru/i509/1201/47/ca35dc3571ad.jpg - Резистор между диодом и конденсатором - сто килоом.
FLC01-200H
Обсуждали это тут.
О, как... :smile:
А я по последней строке искать пытался. :smile:
Век живи... :smile:
Спасибо большое! :smile:
Изменено пользователем alvis
