Гость potomok Опубликовано 19 Февраля, 2012 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2012 в 19:18 (изменено) Создал подобную тему в другом разделе, но ответов нет, а они нужны срочно Собственно вот вопросы 1.Каково входное напряжение трансформатора? 12 V? От чего в таком случае питается усилитель? 2.На схеме преобразователя анодного напряжения не указан вольтаж электролитических конденсаторов, какой он? 3.От этого трансформатора питается и накал и анодное? 4.Чем можно заменить диоды "Her158" на схеме преобразователя анодного напряжения? Заранее спасибо! Изменено 19 Февраля, 2012 в 19:20 пользователем potomok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 20 Февраля, 2012 в 09:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2012 в 09:03 (изменено) Вывесите ссылку на первоисточник, версий хватает и это не портальская версия похоже. Этот пред питается от анодного источника 320В и накал от ламп зависит, пишут про стабилизацию накала 12В (12AX7=ECC83). 4. Более распространены быстрые диоды HER208 и FR157/FR207 (без ограничений). При питании от линейного БП (50Гц трансформатор) прокатит любой диод вольт на 400 и на ток от 300мА . 1N4007 годится, а он везде есть и с разбора кучами бывают. Изменено 20 Февраля, 2012 в 09:54 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость potomok Опубликовано 20 Февраля, 2012 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2012 в 19:08 (изменено) Вывесите ссылку на первоисточник, версий хватает и это не портальская версия похоже. Этот пред питается от анодного источника 320В и накал от ламп зависит, пишут про стабилизацию накала 12В (12AX7=ECC83). 4. Более распространены быстрые диоды HER208 и FR157/FR207 (без ограничений). При питании от линейного БП (50Гц трансформатор) прокатит любой диод вольт на 400 и на ток от 300мА . 1N4007 годится, а он везде есть и с разбора кучами бывают. Ссылками на первоисточник не располагаю. Вы меня не правильно поняли, или скорее даже я не правильно объяснил. От чего питаются источник анодного и стабилизатор накала? За диоды спасибо Изменено 20 Февраля, 2012 в 19:11 пользователем potomok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 21 Февраля, 2012 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2012 в 15:09 (изменено) Указанное мной верно. Питание - трансформатор 210В-230 + 6,3В (удвоитель). Ещё вариант - два одинаковых трансформатора на 12В соединить вторичными обмотками и один первичной обмоткой в сеть, второй дас анодное напряжение. Накал взять от 12В. Стабилизатор под лампы с током накала до 1А - LM317 и резисторы посчитать. В анод фильтр на полевике или CRC-фильтр. Это идеи, надо - вывешу схемы. Статья есть на портале. Изменено 21 Февраля, 2012 в 15:14 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость potomok Опубликовано 21 Февраля, 2012 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2012 в 19:39 Указанное мной верно. Питание - трансформатор 210В-230 + 6,3В (удвоитель). Ещё вариант - два одинаковых трансформатора на 12В соединить вторичными обмотками и один первичной обмоткой в сеть, второй дас анодное напряжение. Накал взять от 12В.Стабилизатор под лампы с током накала до 1А - LM317 и резисторы посчитать. В анод фильтр на полевике или CRC-фильтр. Это идеи, надо - вывешу схемы. Статья есть на портале. Да понимаю я, что питание от трансформатора, я спрашиваю про него самого, у него, судя по расчетами, входное напряжение 12v, от чего его в таком случае питать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 16:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 16:51 Входное напряжение - сигнал от гитары вообще-то и тот самый первоисточник в топку. Входной сигнал у какого-то не первого каскада примочке может быть связан с напряжением питания для получения перегруза. Здесь об этом думать не нужно. Схема в сети есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость potomok Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 19:08 (изменено) Входное напряжение - сигнал от гитары вообще-то и тот самый первоисточник в топку. Входной сигнал у какого-то не первого каскада примочке может быть связан с напряжением питания для получения перегруза. Здесь об этом думать не нужно. Схема в сети есть. По-моему разговор обстоит на разных языках, хорошо, тогда лучше так, примочка от чего-то питается? От батарейки? От сети? От адаптера питания? Или еще от чего-то? Изменено 22 Февраля, 2012 в 19:09 пользователем potomok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 06:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 06:04 Тоже самое. А питается эта хрень от своего/внешнего блока питания как для любой ламповой схемы. В подходящей коробке можно собрать блок питания, но тогда надо провода тянуть и это не очень удобно. Ещё вариант - преамп маленьким не будет и будет встроенный блок питания. Заводской вариант никогда не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 15:53 Уважаемый potomok, камрад mosfet имеет в виду такую схему подключения двух трансформаторов: Стабилизатор накала со всеми параметрами: Конденсаторы нужно брать по напряжению с запасом, учитывая, что по ГОСТ напряжение в сети может доходить до +10%, а в реале и +20% бывает. Возьмите калькулятор и посчитайте, какое анодное напряжение может получиться после моста по первой схеме, в ней есть все исходные данные. Пока не увижу от Вас результатов нехитрых арифметический действий -- больше пальцем не пошевелю. off Гугл выбрасывает на такую статейку: _https://www.kombik.com/?p=235 А уж картинок в любом ракурсе -- не пересчитать, со снятыми крышками, как угодно. ИМХО Судя по Вашим вопросам, potomok, Вы хватаетесь за прибор, который с Вашим уровнем подготовки можно и не осилить. Возьмите что-нибудь простое для начала, Tomato, например. Соберите -- и многие вопросы отпадут сами собой. И схемы нужно постить. Хотя бы схемы. Очень мало желания, чтобы оказать кому-либо помощь, самому терять время на поиски, того, что СЕБЕ не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость potomok Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 17:33 Уважаемый potomok, камрад mosfet имеет в виду такую схему подключения двух трансформаторов: Стабилизатор накала со всеми параметрами: Конденсаторы нужно брать по напряжению с запасом, учитывая, что по ГОСТ напряжение в сети может доходить до +10%, а в реале и +20% бывает. Возьмите калькулятор и посчитайте, какое анодное напряжение может получиться после моста по первой схеме, в ней есть все исходные данные. Пока не увижу от Вас результатов нехитрых арифметический действий -- больше пальцем не пошевелю. off Гугл выбрасывает на такую статейку: _https://www.kombik.com/?p=235 А уж картинок в любом ракурсе -- не пересчитать, со снятыми крышками, как угодно. ИМХО Судя по Вашим вопросам, potomok, Вы хватаетесь за прибор, который с Вашим уровнем подготовки можно и не осилить. Возьмите что-нибудь простое для начала, Tomato, например. Соберите -- и многие вопросы отпадут сами собой. И схемы нужно постить. Хотя бы схемы. Очень мало желания, чтобы оказать кому-либо помощь, самому терять время на поиски, того, что СЕБЕ не нужно. Спасибо большое за ответ! Действительно, с моим уровнем подготовки была взята друга, куда более легкая схема, после которой я, благодаря Вам, смогу взяться и за это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
