alex n Опубликовано 19 Февраля, 2012 в 05:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2012 в 05:41 Алекс, пожалуйста, укажите ссылку на источник схемы ЗУ на полумостовом БП, которую Вы привели в этом посте. Заранее благодарю. :-) Да, это схема Falconist-а, она и у нас когда-то была ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 19 Февраля, 2012 в 05:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2012 в 05:48 Виктор в этой ветке и печатка на неё есть. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2288&st=24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 19 Февраля, 2012 в 22:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2012 в 22:13 Что то ничего не получается по этой схеме как я понимаю добавленная часть схемы должна работать следующим образом, когда нагрузки нет вращение подстроечного резистора не должно ничего менять, а когда нагрузка есть падение напряжения на шунте усиливается транзистором и корректирует выходное напряжение БП и в этом режиме подстроечным резистором как раз можно выставить нужный ток. Но на самом деле реакция на вращение этого резистора прямо противоположная, без нагрузки напряжение меняется, а с нагрузкой стоит как вкопаное как ни крути, ток соответственно тоже не регулируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 20 Февраля, 2012 в 05:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2012 в 05:59 В журнале Радио №2 за 2007г., стр. 49 опубликована статья "Автоматическое зарядное устройство на базе блока питания ПК". В статье рассказывается, как довольно просто построить зарядное устройство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 20 Февраля, 2012 в 06:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2012 в 06:35 В журнале Радио №2 за 2007г., стр. 49 опубликована статья "Автоматическое зарядное устройство на базе блока питания ПК". В статье рассказывается, как довольно просто построить зарядное устройство. Именно по этой статье я и делал сначала... Пока был БП на 494... К данному же БП описанный метод увы не применим. Однако, не добившись положительного результата в попытках регулирования тока решил провести испытания на живом аккамуляторе. После 2-х дней простоя вольтметр показал на аккамуляторе 11.8 в, подключил БП, померял ток - 2.5А, так есть ли смысл ограничивать ток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 20 Февраля, 2012 в 07:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2012 в 07:24 Рокировочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 20 Февраля, 2012 в 08:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2012 в 08:45 Виктор в этой ветке и печатка на неё есть. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2288&st=24 Владимир, спасибо за ссылку. Там ещё много полезной информации нашлось. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
