Преамп Engl E530 от -=Sm()kE=- / 2010kira2010
Гость potomok
Дальнейшая судьба E530
28 проголосовавших
  1. 1. Тип плат для преампа
    • Исключительно односторонние, всместо второго слоя перемычки
      11
    • Двусторонние, но без переходных отверстий и удобные для пайки
      4
    • Заводские 2-хсторонние, с переходными отверстиями и металлизацией
      2
    • Удобная двусторонняя основаная плата и односторонние прочие
      3
  2. 2. Компановка преампа
    • Общая плата для соединений, все на отдельных платах впаивается вертикально
      5
    • Блок питания, повторитель и спикерсимулятор на основной плате, все остальное на отдельных платах впаивается вертикально
      4
    • Как и 1 вариант, но соединения не пайкой а разъемами
      4
    • Основная плата для соединений, но только с модулями блока питания, выхода и ламп. Темброблоки отдельно на шлейфах с разъемами.
      7
  3. 3. Система управления каналами
    • Кнопки с фиксацией и реле - только хардкор
      8
    • Кнопки с фиксацией и оптронами (устраняем щелчки)
      6
    • Кнопки без фиксации и электронное управление с оптронами
      3
    • Кнопки без фиксации, управление на МК, MIDI интерфейс и реле
      1
    • Кнопки без фиксации, управление на МК, MIDI интерфейс и оптроны
      2
  4. 4. Питание преампа
    • Полностью внешнее- напряжение накала и анодное идет из внешнего адаптера по проводу в преамп
      4
    • Гибридное линейное- в преампе стоит силовой повышающий трансформатор, на преамп идет переменное напряжение с адаптера
      7
    • Гибридное импульсное- в преампе стоит импульсный преобразователь, на преамп идет постоянное напряжение с адаптера
      9
  5. 5. Тип деталей для преампа
    • Исключительно SMD, выводные только когда нет другого варианта
      0
    • Исключительно выводные, SMD- не тру!
      8
    • Все резисторы SMD, все конденсаторы- выводная пленка
      0
    • Смесь SMD и выводных деталей, дабы уменьшить шум и упростить монтаж
      12
Один из них- дикое желание поставить по 6 переменников в ряд. Такой подход улучшит возможности настройки и избавит от необходимости использования дорогостоящих пуш-пулл переменников... Но регулировать будет не так чтобы очень удобно.. Кто что думает на этот счет?
Мысли вслух можно? Спасибо!
Являюсь счастливым (?) обладателем басового проца Zoom B3
_https://www.samsontech.com/zoom/products/bass-guitar-effects/b3/
Речь сейчас пойдёт не о звуке, а об эргономике.
В двух словах, это кагбэ педаль-борд с тремя примочками -- в реальном времени любая из них включается / выключается.
У каждой примочки 3 крутилки (реализовано вал-кодерами), которые тоже работают в реальном времени, НО...
Поскольку игра в разных условиях, в разные аппараты, отстроить универсально не получается, хоть тресни (трескаться в мои планы не входит).
Есть сеты, у которых звук рулится более чем тремя вал-кодерами. Когда их программируешь -- есть кнопочка PAGE. Это хорошо, конечно...
Когда играешь пьесу и слышишь, что какая-то из примочек "провалилась" -- нужно быстро крутануть погромче Master Volume, а он на PAGE #3 :smile:
ИМХО пуш-пулл переменникам в сценической педали не место -- никогда не знаешь, когда наступишь на байпасс/кранч/хайгейн чуть сильнее, чем надо, и заденешь этот пуш (мало зависит от модели обуви, хоть казаки, хоть гриндеры).
Пожелания:
1) Расположение крутилок хоть в 10 рядов, но чтобы всё понятно.
2) Мастер волюм, чтобы не таскать с собой ещё одну тяжёлую педаль (она хороша, но проще повернуть одну ручку, как правило, в любой музыке на это найдётся пол-секунды).
Как-то так :smile:
  • 4 недели спустя...
Пожелания:
Здравствуйте. А что именно не нравится в расположение "крутилок" в данном проекте?
Приветствую и повторяю: это мысли вслух и пожелания, с приведением конкретного примера.
