Преамп Engl E530 от -=Sm()kE=- / 2010kira2010
Дальнейшая судьба E530
28 проголосовавших
1. Тип плат для преампа
Исключительно односторонние, всместо второго слоя перемычки11
Двусторонние, но без переходных отверстий и удобные для пайки4
Заводские 2-хсторонние, с переходными отверстиями и металлизацией2
Удобная двусторонняя основаная плата и односторонние прочие3
2. Компановка преампа
Общая плата для соединений, все на отдельных платах впаивается вертикально5
Блок питания, повторитель и спикерсимулятор на основной плате, все остальное на отдельных платах впаивается вертикально4
Как и 1 вариант, но соединения не пайкой а разъемами4
Основная плата для соединений, но только с модулями блока питания, выхода и ламп. Темброблоки отдельно на шлейфах с разъемами.7
3. Система управления каналами
Кнопки с фиксацией и реле - только хардкор8
Кнопки с фиксацией и оптронами (устраняем щелчки)6
Кнопки без фиксации и электронное управление с оптронами3
Кнопки без фиксации, управление на МК, MIDI интерфейс и реле1
Кнопки без фиксации, управление на МК, MIDI интерфейс и оптроны2
4. Питание преампа
Полностью внешнее- напряжение накала и анодное идет из внешнего адаптера по проводу в преамп4
Гибридное линейное- в преампе стоит силовой повышающий трансформатор, на преамп идет переменное напряжение с адаптера7
Гибридное импульсное- в преампе стоит импульсный преобразователь, на преамп идет постоянное напряжение с адаптера9
5. Тип деталей для преампа
Исключительно SMD, выводные только когда нет другого варианта0
Исключительно выводные, SMD- не тру!8
Все резисторы SMD, все конденсаторы- выводная пленка0
Смесь SMD и выводных деталей, дабы уменьшить шум и упростить монтаж12
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
