drummer Опубликовано 14 Апреля, 2012 в 14:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2012 в 14:04 Почему бы и нет. Кш. , как у ГТ308, а на них я собирал УВ магнитофона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 14 Апреля, 2012 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2012 в 19:04 Вот и попробую еще и на 1Т311, сравню. Хотя, судя по появлению искажений при повышении питания, ГТ404 работают в нормальном режиме, при питании 22.5 вольт. В звуке не произошло никаких изменений, просто возросла громкость. У 1Т311 по замерам довольно низкий h21 - около 30 - 40, редко более 50. ГТ404 все более 100, редко ниже. Может у меня просто партии такие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 14 Апреля, 2012 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2012 в 19:27 Да вот негде, по религии разместить еще один транс в Scott Stereomaster 344B...Вот и приходится выпендриваться с питанием. Смотрим схему. У усилителя есть отдельная обмотка на трансформаторе 6.3в от которой питается индикаторная лампочка. На эту обмотку подключаем выпрямитель с удвоением напряжения и имеем 18 вольт нужной нам отрицательной полярности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 15 Апреля, 2012 в 07:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2012 в 07:55 Смотрим схему... Схему? Весь интернет перерыл, не нашел. Нет, мне сейчас проще использовать транзисторы другой проводимости, потом все равно пред и фонокорректор буду делать на миниатюрных лампах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 15 Апреля, 2012 в 08:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2012 в 08:01 п-27 это вроде малошумящий транзистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Апреля, 2012 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2012 в 19:56 Схему? Весь интернет перерыл, не нашел. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7807&st=0 Cообщение №13 разве не оно? По крайней мере лампочки подсветки индикатора и включения сети не так запитаны? Я предлагал именно к этой обмотке подключить удвоитель для питания каскада на р-n-p транзисторах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 16 Апреля, 2012 в 12:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2012 в 12:16 Не, схема не та, эта схема уже на кремнии. Обмотка 6.3В , конечно есть, она и в более поздних аппаратах как рудимент присутствует(Scott A437 1977 года). Именно на мой аппарат схем нет. Да и ни к чему удвоитель городить, через резистор, конденсатор подпоркой, от основного питания, дрейф питания небольшой, связан с скачками в сети. Проблем никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 19:33 Поменял в предусилителе Гт404 на 1т311 - никакой разницы. Вывод: Гт404 прекрасно в данной схеме живут. Доделываю фонокорректор на 1т311. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jenyok Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 16:14 (изменено) Поменял в предусилителе Гт404 на 1т311 - никакой разницы. Вывод: Гт404 прекрасно в данной схеме живут. Доделываю фонокорректор на 1т311. . kickstarter . Схему корректора выложите, плиз. . Изменено 18 Февраля, 2013 в 16:14 пользователем jenyok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jenyok Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 16:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 16:55 И тишина ?! . АУ !!! . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 12:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 12:39 Схема корректора потеряна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 16:04 Наверняка у кого-то копия осталась ... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
