Виниловый корректор на Германии
Гость jean
  • Ответов 45
Мы в юности использовали ГТ310 - например Е имеет коэф шума 4дб и Ку не менее 60. А реально - порядка 100
  jean сказал:
Можно применить малошумящие германиевые транзисторы П27, П27А, П28.
У меня в Виктории-001 установлено IЭПУ-73С, а в нем корректор на П28, ГТ309 и 308, звучит не плохо.
Недавно отремонтировал его родную голову ГЗУМ-73С, (пока на 33 об/мин, до 78 об/мин руки не доходят), на мой взгляд звучит лучше, чем ГЗМ-005.
Жан! Выражаю огромную благодарность!
Я ждал, а терпение, как известно, вознаграждается.
У меня для корректора припасена кучка 1Т308 уже подобранных.
Теперь возьмусь за корректор.
Один вопрос - напряжения питания какие возможны, кроме указанных?
Изменено пользователем kickstarter
Разобраться по схеме не могу.
-Второй транзистор, у него закорочены база и коллектор или это опечатка?
-Номиналы конденсаторов в микрофарадах?
-Резистор на входе корректора, неразборчиво 15кОм или 15мОм?
Про ГТ322Б тоже не забываем. Сколько их у меня было, у всех бета была больше 100 в среднем 120-130.
Кстати, нашел у себя сборку 1ТС609А - 4 германских транзистора в одном квадратном корпусе. Самое то по идее, не знаю как у них с шумностью, данных не нашел. Все транзисторы на одной подложке в одном корпусе.
  jean сказал:
ГТ322 тоже интересный вариант,1Т609 являются транзисторами средней мощности,токи в схеме невелики,так что это уже перебор,да и по шумам они не нормированы.
У меня есть древние сборки 1ММ6-0. В паспорте не сказано, германий это или кремний. Может, кому-нибудь они известны? Можно ли их применить в корректоре - очень заманчиво, там в одном корпусе 4 транзистора n-p-n.
Бета статич. более 20,
f=100 mГц,
обр. ток коллектора 2 мкА.
Ik=10 mA,
Uкб=+7 В,
Uкэ=+5 В,
P= 20 мВт на один транзистор.
Спасибо!
Дмитрий
Дмитрий, это кремень.
_https://www.155la3.ru/1mm6.htm
  Цитата
Сборка из четырех кремниевых n-p-n транзисторов. Было предположение, что это прототип К217НТ1; они совпадают по цоколевке и очень близки по параметрам. Но согласно статье из журнала "Радио" [2], это КТ365СА.
"Основные электрические и эксплуатационные характеристики микросхемы 1ММ6.0 определяют наиболее целесообразные области ее применения. Прежде всего это тракты вещательных и любительских приемников" - [1].
Производитель - "Ангстрем", г.Зеленоград.
Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока - 20
Модуль коэффициента передачи тока на частоте 100 МГц - 3
Максимальное напряжение коллектор-база - 7 В
Максимальная рассеиваемая мощность - 20 мВт
Долговечность - 5000 ч
1.Напряжения не малы у П27,П27А,П28 для этой схемы?
2.Как в этой схеме будут смотреться 2SA49,2SA53?
3.Возможно-ли этот корректор применить в Электроника-017 (ГМЗ-105)
Спасибо.
  • 4 недели спустя...
Собрал корректор по схеме, использовал 1T308 подобранные h21 около 80.
Очень мало усиления и обрезан бас.
Либо транзисторы не подходят, либо в схеме опечатка.
Пожалуй дело в другом.
Вижу перемычку между базой и коллектором 2-го транзистора.
kickstarter, Вы случайно не повторили схему один в один?
