Гость alvis
Ваше мнение о приборе VC9808
Гость alvis
Достался приборчик - VC9808. Не прибор, а сказка - меряет всё, стоит недорого.
Экспресс тест - VR в рамках.Немного тормознутый, но в меру. Частоту, температуру и LC не проверял.
Кто имел дело с подобными?
Стоит ему довериться?
Изменено пользователем alvis
Гость kton
Саня,привет.Лежит такой в ремонте.Друг померил ёмкость не разрядив.Убил LC7108.До этого работал с ним(друг),не жаловался.Взял он такой же,ибо устраивал именно по набору функций,а не по привычке.
У меня такой VC9808+ . Разница с + и без + только в более высоком пределе для измерения частоты. Не существенно. Почти одно и тоже.
Хотел именно LC метр. Остальное было. А тут универсал. И точность( по паспорту) та же самая.
А при проверке выяснилось, что реально меряет намного точнее, чем аналогичный LC метр. Вот так.
У меня есть несколько(десятков) катушек и емкостей измеренных на приличном эталонном приборе.
мой экземпляр VC9808 несколько занижает показатель L ( но в допуске с запасом). С почти в 0.
Пока все нормально.
PS. Как выяснилось аналогичные приборы, но по стоимости гораздо дороже (раза в 4) по паспорту меряют с той же точностью,
а цена обусловлена доп. коммуникативными возможностями ( наличием портов и возможностью работать с компьютером) .
Измерение ёмкости (0,5 пФ...20 мФ), индуктивности (5 мкГн...10 кГн), тангенса угла потерь, добротности, сопротивления переменному току (0,1 Ом...10МОм), эквивалентного послед./парал.
Базовая погрешность 0,5% (сопротивление), 0,7% (индуктивность, ёмкость), тест-сигнал: 120 Гц, 1 кГц (ручной выбор), последовательная/параллельная схема замещения (ручной выбор), высокое разрешение (0,1 мкГн, 0,1 пФ, 1 мОм), одновременная индикация двух измеряемых параметров (С и D/Q/R, L и D/Q/R), автоматический/ручной выбор предела измерения, регистрация max/min и вычисление среднего значения, режим D-измерений и допускового контроля, внесен в Госреестр РФ
это так сказать дополнения к коммуникативными возможностями, а стоит в 4-5 раза дороже чем VC9808
пс
не посмотрел, думал разговор идет о LCR-метрах
Изменено пользователем dm4
Гость alvis
Спасибо всем!!!
Успокоили! :smile:
А я уж было подумал, что за такие деньги такой функционал - "прикол на лапках". Подобный, именитой конторы, с интерфейсом - больше, чем на порядок стоит.
Кстати, у меня тоже "+".
В выходные развёрнутые тесты проведу. :smile:
Гость tefd
У меня такая же история с этим же прибором, VC9808+ (:-((( Только всё работает, кроме измерителя емкости. Схемы не нашел. Заменил входные ограничительные диоды. Эффекта не дало, емкость не измеряет... Вопрос: нет ли качественной схемы именно ЭТОГО прибора?
Изменено пользователем tefd
Гость kotofalk
tefd,
Прикрепил файлик. Если и не она, то довольно похожа.
Изменено пользователем kotofalk
Гость kton
Костя выложил единственную схему ,что есть в нете на 9808. С индексом + есть немного отличий.Другой пока нет.Да ,аналог 7108 вроде 5108.
Гость alx25v
Если проследить по схеме то в случае пробоя Т1 или IC4, частоту казать не будет.
Гость tefd
tefd,
Костя, схема очень похожа на мой прибор, и что немаловажно, качество высокое!
Прибор очень нравился! Надеюсь, что теперь будет легче его восстановить!
Большое спасибо!
Гость Геннади
Нормально
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
