Chugunov Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 22:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 22:29 Наушники звучат действительно Здорово! ...чувствительность всё равно огромна. Да, наушники неплохие, но оголовья тугие, слушая я ставил дополнительную распорку и осторожно ослаблял пружину тем, что когда снимал наушники, надевал их на болванку гораздо шире головы так, чтобы пружины расходились в стороны. Понизить чувствительность можно несколькими способами. 1. Увеличивая R1 и ослабляя общее усиление. Хорошо, но усилитель может возбудиться при очень малом усилении, надо пробовать. Возбуждение может быть (?) удастся устранить, установив цепочки антивозбуждения из datasheet. ПРОБУЙТЕ!!! 2. Поставить делитель или резистор на выход усилителя. Нежелательно. Для хорошей работы ЭТИМ наушникам показан прямой мощный выход ус-ля. 3. Делитель на входе. Разумное, надежное и простое решение. Надо только, чтобы номиналы этих резисторов были невелики - единицы кОм, максимум 10...20 иначе могут резаться высокие. Опять-таки надо пробовать исходя из ВАШИХ источников звука. Надо добиваться IMHO, чтобы комфортная громкость была в среднем положении регулятора громкости. Несколько % недопустимо и потому, что максимальный разбаланс сдвоенных резисторов обычно в самом начале. P.S. По секрету скажу, что есть наушники лучше и гораздо лучше, но для них нужен хороший источник и чистые записи, которые, увы, в дефиците. И есть такая поговорка: "наушники за $100 играют, как колонки за $1000". Но перед по-купкой приличных наушников их надо обязательно послушать (у друзей, в салоне и т.п.) т. к. вкусы у всех разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
