metrolog Опубликовано 11 Февраля, 2012 в 20:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2012 в 20:18 Всегда нравилась эта схема Атаева. Несколько пояснений по схеме: 1. Цоколевка м-сх приведена для КР574уд1 2. Эмиттерные резисторы приведены для 16 Ом нагрузки, их надо пропорционально увеличивать под ваши цели. 3. Всегда казалось, что пара из 814, 815 транзисторов звучит в этой схеме красивее. Впечатления самые хорошие - отличная динамика, хорошая частотка. Технические параметры: Номинальный диапазон - 10..30000 Гц Кr - 0,01% Потребл. ток 35 мА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 11 Февраля, 2012 в 20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2012 в 20:23 Напоминаю так же,что если наушники очень б/ушные,то их нужно заново продемфировать и почистить,только аккуратно,не снимайте мембрану с рамки иначе обратно на место не поставить,на форуме лосей всё подробно описано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 11 Февраля, 2012 в 21:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2012 в 21:03 Доброй ночи уважаемые Датагорцы! Интересна эта тема, но интересна для ушей ТДС-6. Думаю повторить усилитель на 315Б для них, как Вы думаете( https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1...-na-kt315b.html )? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 11 Февраля, 2012 в 21:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2012 в 21:25 Саня эти наушники тоже восьмиомные! слабенькая схемка на кт315 их не потянет скорее всего, это ж 0,5ГД-50 в каждом ухе! Да и звук там не сравним с ТДС-5/7, не знаю, стоит ли их мучить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 08:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 08:04 Саня эти наушники тоже восьмиомные! слабенькая схемка на кт315 их не потянет скорее всего, это ж 0,5ГД-50 в каждом ухе! Да и звук там не сравним с ТДС-5/7, не знаю, стоит ли их мучить. Сергей, если честно звук меня их устраивает, но не устраивает громкость. Ибо тихие они, вот и думаю может кто что предложит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 08:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 08:57 Вообще как бы 0.5гдш-50 должны быть 50ом,а может я и ошибаюсь,но в любом случае качественного звука от них недождёшся и поэтому самый простой выход он же и самый оптимальный это любые комп колонки на TDA2822m только с выхода на динамики до понижающих сопротивлений и будет громко а большего качества от них недобится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 09:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 09:31 Саня, омметр есть? можешь померить сопротивление наушников? box-771, насколько я знаю, в них предусмотрен регулятор громкости. Наверно динамики 50омные, а сами ушки уже 8омные, из-за регулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 10:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 10:19 Согласно инструкции 8ом и потенц. на 470ом =https://rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/000/rez2/tds6.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 12:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 12:00 Если есть регулятор громкости тогда наверное всё проще,разбираем вынимаем,подсоединяем на прямую и наверное всё и изменится к лучшему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 13:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 13:03 (изменено) Согласно инструкции 8ом и потенц. на 47 ( сорок семь!)Oм ! =https://rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/000/rez2/tds6.html Сергей drummer недоглядел ! :smile: :smile: Изменено 12 Февраля, 2012 в 13:03 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 14:46 Были у меня когда-то такие.. ИМХО возни не стоят.. Если только совсем нету средств на нормальные наушники.. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 17 Февраля, 2012 в 14:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2012 в 14:29 Уфф, простите, что меня долго не было... Школа, зачёты всякие... Спасибо всем откликнувшимся! Пока вижу 4 варианта того, что я могу сделать: 1) Усилитель Семынина. 2) Просто усь на ТДА2003 3) Усилитель Филина (https://datagor.ru/amplifiers/hybrides/345-lampovo-tranzistornyjj-usilitel-nch-dlja-stereo.html) Только вот как его к компьютеру подключать? 4) Усь из сообщения №13 Как думаете, что из этого стоило бы собрать больше всего? Трансформаторы для ламп у меня есть. Кстати, а что если в усилитель Филина поставить 6Н6П? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
