prinv Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 04:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 04:35 (изменено) Такой вопрос: собрал генератор по схеме Худошина из Радио'88/4 В диапазонах 10^0, 10^1, 10^2 всё хорошо, а в диапазонах 10^3 и 10^4 амплитуда сигнала скачет, на выходе DA3 уровень сигнала практически не регулируется. В какую сторону копать? Изменено 25 Ноября, 2012 в 08:28 пользователем prinv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 09:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 09:11 В какую сторону копать? Возможно VT1 попался не с теми параметрами (напряжение отсечки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prinv Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 15:30 Возможно VT1 попался не с теми параметрами (напряжение отсечки). Но на более низкой частоте всё работает... Хотя, VT1 поменяю - у меня их есть небольшой запас, чем чёрт не шутит Добавлено после раздумий: VT1 поменял, но всё осталось по старому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 20:20 (изменено) Николай здравствуйте, Генератор Худошина из Р №4, 1988 я собрал, если не ошибаюсь, в 1992 году, и пользуюсь им до сих пор, с удовольствием. Недавно умудрился подать на выход генератора 80 В постоянки и сжёг выходной ОУ, в связи с этим генератор разобрал и провёл ремонт с профилактикой. Заодно вспомнил, как что там работает. Теперь могу попробовать ответить на Ваш вопрос. Напряжение на выходе D3 зависит от параметров RC цепей в ОС этого ОУ. ОУ D3 работает как интегратор с переменной (в зависимости от диапазона) постоянной времени. На двух нижних диапазонах включены C12+R13//C13 или C14+R14//C15. Цепь C16+R15//C17 включена постоянно и опрелеляет работу интегратора на верхних диапазонах. Вот эту, постоянно включённую RC цепь нужно посмотреть с пристрастием. Особенно конденсаторы, на предмет утечки. Попробуйте поставить С17=10 мкФ С16=20...47μF, а параллельно подключаемые секции временно отключить совсем, для всех диапазонов. Посмотрите, как будет работать. В моём варианте танталовые С16 и С17 имеют номинал как на схеме, а подключаемые секции исключены вообще. В результате, на всех диапазонах, кроме верхнего амплитуда устанавливается практически мгновенно, а на верхнем диапазоне, амплитуда поднимается от нуля до номинала за 1-2 секунды. Устойчивой генерации добиваются резистором R4 - если не ошибаюсь, коэф ОС D1 должен быть равен трём и зависит от R4 и VT1. Если генератор заработает на всех диапазонах, попробуйте поставить на выход D2 - усилитель мощности на двух диодах двух резисторах и паре КТ3102 КТ3107, как показано в Радиохобби №5 1999 стр 41 - 42. (R19=100 Ом - совсем маленькая нагрузка для выходного ОУ)ю D2 лучше включить по схеме с балансировкой выходного напряжения, каковое выставить поближе к 0В при замкнутом на землю неинвертирующем входе. Для защиты выхода генератора от высокого напряжения, можно левый, по схеме, вывод R19 подключить через два диода (КД521) на + и - питания. Изменено 25 Ноября, 2012 в 20:24 пользователем victors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prinv Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 03:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 03:37 Виктор, в моём случае тоже всё работает без подключаемых секций (С12,С13,R13 и С14,C15,R14). Попробую поменять С16 и C17 - о результатах завтра отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
