Гость gregoryilyuk Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 17:13 (изменено) Схема прикреплена Питание 5 вольт, ток покоя 40ma Усилитель перевернутый для лучшего подавления помех Будет ли такой усилитель звучать лучше чем "взрослый" JLH https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7387 Изменено 10 Февраля, 2012 в 17:15 пользователем gregoryilyuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 17:37 Будет ли такой усилитель звучать лучше чем "взрослый" JLH https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7387 Вот дособеру, послушаю, потом сравню))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 17:50 (изменено) Об этой схеме есть отзыв Алексея Никитина: Когда-то лет так 25 назад мне пришлось ремонтировать (а, точнее, воскрешать ) карманный кассетный проигрыватель-walkman с полностью сгоревшей электроникой. Одной из проблем было сделать схему из подручных советских деталей для УВ и усилителя для наушников, работающую от 2 батареек, то есть от 2 до 3,2 В питания. То, что я тогда сделал, играло существенно лучше оригинала, и хозяин был приятно удивлён. Так вот, выходной каскад в классе А, который я там применил, и который является вариантом усилителя Худа (JLH), может быть интересен для повторения и сегодня. Пока я соберусь его сделать для себя опять, кто хочет, может и поэкспериментировать с этой схемой, как с буфером для низкоомных наушников, вполне отвечаюшим всем требованиям из первого сообщения. Транзисторы на выходе (npn) лучше подобрать в пару по усилению. Можно использовать любые маломощные транзисторы, начиная с КТ315 и КТ361 (они у меня стояли в оригинале ), но ВС546 и 556, также, как и указанные на схеме, будут работать лучше... . В зависимости от усиления транзисторов потребуется подобрать R2 для тока покоя 30-50 мА. Единственным недостатком является именно этот большой ток потребления, но при применении современных NiMH аккумуляторов на 1500-2300 мА-ч это перестаёт быть проблемой. Изменено 10 Февраля, 2012 в 17:51 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
