Подскажите схему лампового гитарного усилителя
Гость CityHunter
Подскажите схему лампового гитарного усилителя 5-15 Вт. Гонюсь не за мощьностью, а за качаеством звука, хотелось бы что нибудь что понравилось многим. Есть в наличии 6н2п, 6п14п и 6п6с хотел бы их использовать.
С лампой дел не имел, хватит ли 5ти ватт для квартиры, чтоб с минусовками играть не тихо включёнными? )
Изменено пользователем CityHunter
  • Ответов 24
Святые угодники...
Тема была самой первой в этом разделе форума. Неужели религия не позволяет читать чужие темы или пользоваться поиском?
Читай...
Изменено пользователем taseg
  CityHunter сказал:
там про стереоусилители, а я про гитарный.
Чем тебе фендер чамп не нравится?
А google уже закрыли согласно положениям законов pipa и sopa?
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1872-pr...a-na-6p14p.html
На главной странице портала на самом видном месте висит.
Там же в разделе "усилители на лампах" но чуть глубже копнуть надо
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/854-lam...go-kombika.html
И вот еще тема на форуме. Для гитарного комбика достаточно сделать один канал этого усилителя
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=26
Даже к Гуглю на поклон ходить не надо. У нас все есть, с подробными описаниями, печатными платами и автором, который при случае сможет где то что то подсказать и посоветовать.
Для новичка - Fender Champ Amp 5F1
Как сказал уже taseg, а я присоединюсь, Champ - лучший вариант для дома.
За его 5 Вт., соседи могут и морду набить. Прекрасно стыкуется с любыми примочками, к тому же - это классика. Кроме этого, позволь спросить, а гитарный динамик у тебя какой? А то новички берутся делать гитарные усилители, а про динамики забывают. Без гитарного динамика и делать гитарный усилитель смысла нет. Не стоит изобретать велик, всё уже изобретено до нас, мы можем только что то модифицировать, но не всегда в лучшую сторону :smile:
Так что не теряй время, а бери и делай, только спасибо скажешь.
Изменено пользователем sergey49
sergey49 уже почти готов усилок по второй схеме предложенной tank, остался только выходной транс и оформление регуляторов. Собираю его в корпусе усилителя для кинопроектора ЛОМО. Динамика пока нет, но я ищу кинаповский 4а32.
Не забываем, что кинаповский динамик 16 Ом. А это значит, что количество витков вторичной обмотки трансформатора должно быть увеличено в 1.4 раза супротив расчетных под нагрузку 8 Ом.
P.S. с кинаповским 12" динамиком и 18-ю ваттами на выходе надо еще запасаться бейсбольной битой, чтобы отбиваться от соседей, либо переносить место репетиций в гараж или на дачу.
проблема теперь в поиске транса, который можно было бы использовать в качестве выходного. Перематывать неохота)
_https://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html
Внимательно читать, что не ясно - спрашивать. Тут как раз про применение унифицированных силовых трансформаторов в качестве выходных.
Сегодня обзванивал объявы о динамиках, нашёл у одного 4а32. Он спросил "вам какие, нового образца или старого, 12Вт 25Вт, квадратные или круглые?" И тут я вошёл в ступор) т.к. больно то о них не знаю. Сказал ему 25Вт круглые) Я так понял на 25Вт это нового образца? Какие лучше взять и одинаковое ли у них сопротивление? Такто бы мне на 25 Вт получше бы было. Что скажете?
Если цена устраивает, бери на 12Вт. 16 Ом. Рупор обязательно срежь аккуратно. Но я бы всё же купил нормальный гитарный, т. к. можно сделать не комбик а кабинет, и усилитель в виде головы. Появится возможность легко менять усилители и выбрать то что нужно из всего этого разнообразия. Правильно говорит TANK, можно использовать в качестве выходного унифицированные от старых теликов, (ТАНы я даже не рассматриваю по причине их дефицита и капец какой цены) но их тоже ещё найти где то надо, да и их не сильно применишь на 16 то Ом без переделки. Так что видишь как тут всё завязано...
и ещё, очень хочется посмотреть на квадратные 4а32 :smile:
