Гость CityHunter Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 18:19 (изменено) Подскажите схему лампового гитарного усилителя 5-15 Вт. Гонюсь не за мощьностью, а за качаеством звука, хотелось бы что нибудь что понравилось многим. Есть в наличии 6н2п, 6п14п и 6п6с хотел бы их использовать. Добавлено после раздумий: С лампой дел не имел, хватит ли 5ти ватт для квартиры, чтоб с минусовками играть не тихо включёнными? ) Изменено 9 Февраля, 2012 в 14:25 пользователем CityHunter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 21:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 21:28 (изменено) Святые угодники... Тема была самой первой в этом разделе форума. Неужели религия не позволяет читать чужие темы или пользоваться поиском? Читай... Изменено 8 Февраля, 2012 в 21:29 пользователем taseg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 12:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 12:12 там про стереоусилители, а я про гитарный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 19:07 там про стереоусилители, а я про гитарный. Чем тебе фендер чамп не нравится? А google уже закрыли согласно положениям законов pipa и sopa? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 20:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 20:17 https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1872-pr...a-na-6p14p.html На главной странице портала на самом видном месте висит. Там же в разделе "усилители на лампах" но чуть глубже копнуть надо https://datagor.ru/amplifiers/tubes/854-lam...go-kombika.html И вот еще тема на форуме. Для гитарного комбика достаточно сделать один канал этого усилителя https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=26 Даже к Гуглю на поклон ходить не надо. У нас все есть, с подробными описаниями, печатными платами и автором, который при случае сможет где то что то подсказать и посоветовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey49 Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 12:20 (изменено) Для новичка - Fender Champ Amp 5F1 Как сказал уже taseg, а я присоединюсь, Champ - лучший вариант для дома. За его 5 Вт., соседи могут и морду набить. Прекрасно стыкуется с любыми примочками, к тому же - это классика. Кроме этого, позволь спросить, а гитарный динамик у тебя какой? А то новички берутся делать гитарные усилители, а про динамики забывают. Без гитарного динамика и делать гитарный усилитель смысла нет. Не стоит изобретать велик, всё уже изобретено до нас, мы можем только что то модифицировать, но не всегда в лучшую сторону :smile: Так что не теряй время, а бери и делай, только спасибо скажешь. Изменено 13 Февраля, 2012 в 12:33 пользователем sergey49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 17:33 sergey49 уже почти готов усилок по второй схеме предложенной tank, остался только выходной транс и оформление регуляторов. Собираю его в корпусе усилителя для кинопроектора ЛОМО. Динамика пока нет, но я ищу кинаповский 4а32. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 18:49 Не забываем, что кинаповский динамик 16 Ом. А это значит, что количество витков вторичной обмотки трансформатора должно быть увеличено в 1.4 раза супротив расчетных под нагрузку 8 Ом. P.S. с кинаповским 12" динамиком и 18-ю ваттами на выходе надо еще запасаться бейсбольной битой, чтобы отбиваться от соседей, либо переносить место репетиций в гараж или на дачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 14 Февраля, 2012 в 07:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2012 в 07:05 проблема теперь в поиске транса, который можно было бы использовать в качестве выходного. Перематывать неохота) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Февраля, 2012 в 10:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2012 в 10:52 _https://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html Внимательно читать, что не ясно - спрашивать. Тут как раз про применение унифицированных силовых трансформаторов в качестве выходных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 15 Февраля, 2012 в 12:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2012 в 12:41 (изменено) Сегодня обзванивал объявы о динамиках, нашёл у одного 4а32. Он спросил "вам какие, нового образца или старого, 12Вт 25Вт, квадратные или круглые?" И тут я вошёл в ступор) т.к. больно то о них не знаю. Сказал ему 25Вт круглые) Я так понял на 25Вт это нового образца? Какие лучше взять и одинаковое ли у них сопротивление? Такто бы мне на 25 Вт получше бы было. Что скажете? Изменено 15 Февраля, 2012 в 12:42 пользователем CityHunter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey49 Опубликовано 16 Февраля, 2012 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2012 в 17:21 (изменено) Если цена устраивает, бери на 12Вт. 16 Ом. Рупор обязательно срежь аккуратно. Но я бы всё же купил нормальный гитарный, т. к. можно сделать не комбик а кабинет, и усилитель в виде головы. Появится возможность легко менять усилители и выбрать то что нужно из всего этого разнообразия. Правильно говорит TANK, можно использовать в качестве выходного унифицированные от старых теликов, (ТАНы я даже не рассматриваю по причине их дефицита и капец какой цены) но их тоже ещё найти где то надо, да и их не сильно применишь на 16 то Ом без переделки. Так что видишь как тут всё завязано... и ещё, очень хочется посмотреть на квадратные 4а32 :smile: Изменено 16 Февраля, 2012 в 17:43 пользователем sergey49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
