ремонт саба juster 3d-626
Гость vik
Прошу совета у знающих. Комповский саб 2.1 на трех микрах: tda2030a, 4558d, la4192, c однополярным питанием - 16в и 9в. Замолчал бас, вскрыл - все микры по питанию в норме, только у 4558д на входах было: 3-я нога- 2в, 5-я нога- 3в. Заменил 4558д на LM 358, все работает, но баса (при 10вт дине) почти не слышу. При отброшенных сателлитах, саб бубнит как дин 1вт и tda2030a чуть теплая. Менять и tda?
Не а ! Сначала читаем правила форума, затем предоставляем схему и фото данного девайса, а затем задаем вопросы ! :smile:
"Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда !!!" :smile: Какое напряжение на выводах питания TDA 2030 ??? Какое напряжение на 4 ноге ??? :smile: Питание однополярное или двухполярное ???
Изменено пользователем picap
picap
Фото дать не могу. Да и на что там смотреть, на три микры и кучу кондеров в обвязке? А была бы схема и вопроса бы не было.
Питание однополярное(см. 1 пост). У tda2030a на 5-й ноге 17в, на 4-й - 8.4в.
Изменено пользователем vik
gutman
Спасибо. Я уже начал готовить весь комплект. Возник вопрос: на выходе стоит 1000μF, а по даташиту - 2200μF, стоит ли менять, ведь на выходе постоянки нет?
... Возник вопрос: на выходе стоит 1000μF, а по даташиту - 2200μF, стоит ли менять, ведь на выходе постоянки нет?
Не надо, ставьте 1000. Для ваших колонок достаточно. Даже слишком.
PS. Постоянка на выходе и величина емкости не взаимосвязаны.
Поменял конд. в обвязке tda 2030a. Результат тот же. Прослушал наушником 3000ом сигнал по цепям - после рег. тембра сигнал на 1-ю ногу tda совсем дохлый. Переменный рез. тембра сдох? И еще: по цепи от 7-й ноги lm 358 к тембру стоит конд. 1μF. Может поставить туда 5μF? Прошу ваших советов.
