Гость jean
Усилитель высокой точности Минтона
Гость jean
Изменено пользователем jean
Книгу эту, как оказалось, найти в интернете трудно, т.е. невозможно. А толку от таких схем тоже нет, т.к. неизвестны данные трансформаторов - пусть не железо и витки, а значения Rkk и коэфф. трансформации - по которым можно рассчитать транс какой хочешь.
Тем, кто это умеет, не нужно сидеть на форумах и просматривать разные схемы. Они и сами могут составить/рассчитать любую схему, им не нужна популярная литература.
Жан, когда Вы представляли законченные изделия для повторения любителями, причем аргументируя - зачем и почему было сделано, это было прекрасно.
Но в данном случае Ваше замечание неуместно. Я могу завалить весь форум нечитабельными сканами тысяч схем без описаний и сказать - а теперь разбирайтесь сами, читайте учебники для ВУЗов, отбросив все остальные занятия.
Расчет трансформаторов для схем на транзисторах вещь далеко не тривиальная (если подходить правильно), и в разных книжках описана несколько противоречиво. Или Вы предлагаете для каждого экземпляра транзистора снимать ВАХ и входные хар-ки?
Если Вы участник форума и конструктор нетрадиционных (по нынешнему времени) усилителей, со своим взглядом на проблемы качественного звуковоспроизведения, владеющий разными приемами и знающий тонкости, и т.п. и т.д., то почему бы Вам не опубликовать пусть краткий, упрощенный, но эффективный и точный метод расчета наивыгоднейшего сопротивления, приведенного к коллектору (или между коллекторами, или эмиттерами) и выбора рабочей точки? С лампами все просто и понятно - есть все, от учебников до кратких расчетов с картинками для любителей. С транзисторами не так все прозрачно и очевидно.
Должен сказать что в России вообще не существует простой и понятной литературы по расчету трансформаторов для транзисторных схем.То что есть громоздко и неудобно.Например А.В.Цыкина Проектирование транзисторных усилителей низкой частоты Издательство Связь Москва 1968г.Между тем американские инженеры используют простую и понятную методику расчета трансформаторов для транзисторных схем. Могу поделиться.
Ждем с нетерпением.
Гость mastersound
А ведь схема и вправду заслуживает внимания :smile:
Интересные схемные решения не имеющие ничего общего с ширпотребовскими усилками...
Конечно сложные трансформаторы, имеющие свои трудности изготовления , но разве бываю простые усилители?
Ведь лампа или транзистор, это всего лишь материал из которого делают музыкальный инструмент :smile:
Тут всё зависит от умения и теоретических знаний.
Гость victors
Обратите внимание, В подписи к рисунку написано, что это устлитель, работающий в классе В, то есть без начального смещения выходных транзисторов (для экономии электроэнергии). Это приводит к резкому росту искажений типа "ступенька", что в УМЗЧ ВВ выглядит крайне удивительно, с инженерной точки зрения.
И ещё, выходной каскад на тратсформаторе Тр 2, выполнен по схеме пуш - пула, применяемой теперь в низковольтных ИБП автомобильных преобразователей напряжения. Там тоже важно исключить сквозной ток через транзисторы, для повышения КПД.
Сравнивать эту схему с ламповыми УМЗЧ, как мне кажется, нельзя так как лампы, как правило, стараются вывести на наиболее линейные участки ВАХ, а здесь, автор хотел предложить ранее невиданную схему усилителя на транзисторах и трансформаторах.
ОФФ.
Вспомнил поговорку времён становления фотграфии, как технологии. "Хочешь смерти своему другу - помоги ему увлечься фотографией".
Нужно это рассказать людям из Naim, Adcom, Quad, Arcam, Burmester и еще сотни других фирм.
С другой стороны, это, слава богу, не УМЗЧВВ...
:smile:
Изменено пользователем etlik
Гость mastersound
отредактировал заглавное сообщение, теперь всё читабельное :smile:
PS. Жан спасибо за качественные снимки, ждём информации по трансформаторам.
Ребята, чтобы исчезли упоминания домашних кинотеатров из этой ветки - резюмирую.
ЭТО НЕ ШИРПОТРЕБ. Это дорогое, трудное, штучное изделие.
Пробовать ли это, будет ли стоит овчинка выделки, как и "женщина, религия, дорога" - КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ПО СЕБЕ.
Быбор другого человека, особенно, если он вам представляется не тривиальным, нужно как минимум уважать.
Я не ламповик, не схожу с ума по Германию или TDA7293.
Я балдею от ТВОРЧЕСТВА! И всегда сорадуюсь вам, будь вы хай-эндщиками или в песочнице.
Поэтому, прекратили стебаться с кинотеатрами, взали паяльнички и дымим!
:smile:
Жану спасибо, что он открывает нам новые грани и глубины, пусть даже для расширения кругозора!
Гость mastersound
Ребята в этой теме идёт обсуждение конкретной схемы, пожалуйста не засоряйте её мусором,
для этого есть спец ветка https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...amp;#entry95364
там и обсуждайте все нюансы германцев .
Гость tefd
ОФФ.
Это не совсем "чистый" класс В. Смещение выходных транзисторов около 0,158 вольта.
На схеме усилителя (Фиг 2) у транзистора Т8 перепутаны на рисунке эмиттер и коллектор. Должно быть наоборот.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
