Scamp Опубликовано 4 Февраля, 2012 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2012 в 20:11 (изменено) Оригинальная статья автора: Защита_акустических_систем.pdf У нас эта защита повторена GUTMAN как блок для QUAD405. Пожалуйста, подскажите что там за 4й конденсатор (черный слева на фотке в статье)? На схеме не подписан и я не могу найти :smile: Понемногу начинаю запаивать уже. Решил сделать 2 - один "пробный", а второй "красивый". Для пробого напилил и вытравил все платки - все вышло почти без косяков, на одной перегрел бумагу и тонер "поплыл" и дорожки не очень точные вышли. прошу прощения, сегодня перечитал свой вопрос и понял, что слишком уж загадочно :smile: интересует конденсатор на плате защиты АС, который в sprint layout не подписан, но скорее всего С4. на фотке он слева, черный https://datagor.ru/uploads/posts/2011-09/1316256369_zahita.jpg' class='bbc_emoticon' alt='all_emoticons' /> С1 и С2 неполярные по 47мкФ, С3 на 100мкФ - эти есть. а вот 4-й не найду что это :smile: и ещё, какой конкретно лучше всего взять диодный мост (выше этого конденсатора), опять же в схеме защиты АС ? Изменено 7 Февраля, 2012 в 05:05 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость torip3ng Опубликовано 5 Февраля, 2012 в 12:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2012 в 12:12 (изменено) прошу прощения, сегодня перечитал свой вопрос и понял, что слишком уж загадочно :smile:интересует конденсатор на плате защиты АС, который в sprint layout не подписан, но скорее всего С4. на фотке он слева, черный С1 и С2 неполярные по 47мкФ, С3 на 100мкФ - эти есть. а вот 4-й не найду что это :smile: и ещё, какой конкретно лучше всего взять диодный мост (выше этого конденсатора), опять же в схеме защиты АС ? Этот конденсатор не критичен, это просто фильтр по питанию, можно поставить любой подходящий по напряжению, например 100мФ 35В. Диодный мост тоже не критичен, подойдет любой на ток от 1А и напряжения 200В. Изменено 5 Февраля, 2012 в 12:13 пользователем torip3ng Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scamp Опубликовано 5 Февраля, 2012 в 15:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2012 в 15:01 Этот конденсатор не критичен, это просто фильтр по питанию, можно поставить любой подходящий по напряжению, например 100мФ 35В. Диодный мост тоже не критичен, подойдет любой на ток от 1А и напряжения 200В. мФ или мкФ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 5 Февраля, 2012 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2012 в 16:40 микрофарад :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 19:21 (изменено) А какоко номинала резистор поставить в фильтр питания для схемы, который параллельно стоит? И обьясните нубу пожалуйста зачем там нужен и какие изменения он вносит? И ещё неполярные конденсаторы на 47 мкФ можно заменить на 100 мкФ? На радиорынке были только эти, либо на 25 мкФ Изменено 9 Февраля, 2012 в 13:41 пользователем CityHunter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 27 Мая, 2012 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2012 в 18:36 Прошу помощи по защите. Почемуто не подаётся питание на релюшки и следственно контакты разомкнуты. Всё перепроверял, не пойму почему не работает. Остаётся только пробовать менять транзисторы, может неисправные. Может это быть изза того что я поставил неполярники на 100 мкФ вместо 47мкФ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Мая, 2012 в 20:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2012 в 20:45 (изменено) Почемуто не подаётся питание на релюшки и следственно контакты разомкнуты. Остаётся только пробовать менять транзисторы, может неисправные. Может это быть изза того что я поставил неполярники на 100 мкФ вместо 47мкФ? 0. Отключить вход от усилителя. 1. 100 или 47 - без разницы. 2. Измерить напряжение на коллекторах. У VT9 менее 0,5В, у VT10 2,5В. Если так, замерить напряжение на обмотке реле. Должно быть грубо 24В. 3. Проверить исправность транзисторов и правой части схемы. Оборвать один вывод R3. Должно: на колл. VT9 1,2В. На колл. VT10 около 0. Реле обесточено. Изменено 28 Мая, 2012 в 11:24 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 28 Мая, 2012 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2012 в 08:11 chugunov спасибо, разобрался. Припаивал транзисторы не глядя на распиновку, думал там всё под них сделано, а там оказывается базу с коллектором надо было поменять)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 06:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 06:47 а релюшку какой заменить, че то такой нигде найти не могу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 20:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 20:39 Подойдет любое малогабаритное реле с напряжением обмотки 24В и допустимым током через контакты 8-10А. Я сейчас собираю эту защиту на реле Relpol RM84-2012. Я себе сделал универсальную печатку под установку либо Relpol , либо РЭК-28 от старых приборов КИП. Да, в Gutmanовском файле защиты есть косяк с изменением выводов транзисторов К-Б.! Эт ловушка для невнимательных. :smile: :smile: Пусть Костя сам это прокомментирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 4 Сентября, 2012 в 21:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2012 в 21:07 Ага, косяк есть и был мной не замечен. Смотрите по схеме изначально Котов ставил 2N5551, у меня же с разбора навалом 2SC1815 их же и ставил. Вот и все дела) Тот темный конденсатор и есть фильтр по питанию т.к. моя защита питалась от отдельного трансформатора. Думал с этим вопросов не возникнет по этому и не обратил внимания. Релпол неплохие реле, в автоматике иногда применяем. А вообще для аудио использую Омрон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
