Гость supercontick Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 23:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 23:21 Не получилось( Я собирал 2 схемы и получался один этог. громкость не регулируется. постоянно на максимум играет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 03:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 03:15 Не получилось( Я собирал 2 схемы и получался один этог. громкость не регулируется. постоянно на максимум играет. Во первых, в схеме опечатка, R11 на 750 килоом никак не должно быть, видимо там было 750 Ом, Номиналы в схеме активного регулятора нужно изменить как на приложенной схеме. R11 лучше замкнуть накоротко. Переменный резистор должен быть с линейной характеристикой.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 05:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 05:43 Ничего тут менять не нужно, по поводу 750 к - всё верно это опечатка. Схема работает отлично, проверено неоднократно :smile: Схемы подправил, теперь все номиналы указаны правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 08:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 08:47 Ничего тут менять не нужно, по поводу 750 к - всё верно это опечатка.Схема работает отлично, проверено неоднократно :smile: Странно. попробую еще раз собрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 10:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 10:42 а ты что уже всё разобрал? там ведь деталей с десяток... вечером тебе найду оригинал, там питание снижено до 12 вольт через стабилизатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 10:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 10:49 а ты что уже всё разобрал? там ведь деталей с десяток...вечером тебе найду оригинал, там питание снижено до 12 вольт через стабилизатор. Да я сел, спаял на весу все, попробывал, не получилось, затем попробывал на германевых, тоже самое. Потому прийдется собирать заново. да это мин на 20 ну макс на 40. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 11:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 11:02 Эта схема меня выручает в разных ситуациях уже более 20 лет, всегда с неизменным успехом, а неточность резистора это всего лишь опечатка . Так , что не переживай, всё получится :smile: sstvov - Спасибо что вовремя заметил, кстати в журнале радио её нету как и в моих талмутах, а вот в брошуре ВРЛ №91 статья Gе унч от Филина. имеет эту опечатку, скан оттуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 11:10 Эта схема меня выручает в разных ситуациях уже более 20 лет, всегда с неизменным успехом, а неточность резистора это всего лишь опечатка . Так , что не переживай, всё получится :smile: Спасибо. Сегодня вечерком попробую заново. а можно применить обычный переменный резистор, и сопротивлением 100 к или 10 к ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 19:04 Попробовать можешь на любом, но это не значит, что схема будет правильно работать. Я думал что ты уже проверил, а воз и ныне там)))) можешь воспользоваться советом sstvov - собери по его схеме цепь регулировки. Но для начала сделай по схеме исходника 38_0001.djvu а когда заработает, будешь модернизировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 08:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 08:06 Попробовать можешь на любом, но это не значит, что схема будет правильно работать.Я думал что ты уже проверил, а воз и ныне там)))) можешь воспользоваться советом sstvov - собери по его схеме цепь регулировки. Но для начала сделай по схеме исходника 38_0001.djvu а когда заработает, будешь модернизировать. Спасибо всем. Помогло. :smile: Собрал и заработало так как нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 17:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 17:44 Спасибо всем. Помогло. :smile: Собрал и заработало так как нужно. На каком варианте остановился? расскажи подробнее, думаю многим будет интересно и пригодиться тоже :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 5 Марта, 2012 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2012 в 16:56 На каком варианте остановился? расскажи подробнее, думаю многим будет интересно и пригодиться тоже :smile: Да конечно. Сделал я так и только так работает нормально: Собрал схему от С2 до С5 в вашем файле, и подсоеденил в разрез конденсаторов С7-С9 (С8-С10) унч регулятора громкости. Заработало нужным делом. Спасибо еще раз всем за отзывы и предложения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
