Решено. Регулятор громкости для унч "Романтика 50У-220С"
Не получилось(
Я собирал 2 схемы и получался один этог. громкость не регулируется. постоянно на максимум играет.
Не получилось(
Во первых, в схеме опечатка, R11 на 750 килоом никак не должно быть, видимо там было 750 Ом, Номиналы в схеме активного регулятора нужно изменить как на приложенной схеме. R11 лучше замкнуть накоротко. Переменный резистор должен быть с линейной характеристикой.
post-9838-1328756930.png.
Ничего тут менять не нужно, по поводу 750 к - всё верно это опечатка.
Схема работает отлично, проверено неоднократно :smile:
Схемы подправил, теперь все номиналы указаны правильно.
Странно. попробую еще раз собрать.
а ты что уже всё разобрал? там ведь деталей с десяток...
вечером тебе найду оригинал, там питание снижено до 12 вольт через стабилизатор.
Да я сел, спаял на весу все, попробывал, не получилось, затем попробывал на германевых, тоже самое. Потому прийдется собирать заново. да это мин на 20 ну макс на 40.
Эта схема меня выручает в разных ситуациях уже более 20 лет, всегда с неизменным успехом, а неточность резистора это всего лишь опечатка . Так , что не переживай, всё получится :smile:
sstvov - Спасибо что вовремя заметил, кстати в журнале радио её нету как и в моих талмутах, а вот в брошуре ВРЛ №91
статья Gе унч от Филина. имеет эту опечатку, скан оттуда.
Спасибо. Сегодня вечерком попробую заново. а можно применить обычный переменный резистор, и сопротивлением 100 к или 10 к ???
Попробовать можешь на любом, но это не значит, что схема будет правильно работать.
Я думал что ты уже проверил, а воз и ныне там))))
можешь воспользоваться советом sstvov - собери по его схеме цепь регулировки.
Но для начала сделай по схеме исходника
38_0001.djvu
а когда заработает, будешь модернизировать.
  • 3 недели спустя...
38_0001.djvu
Спасибо всем. Помогло. :smile: Собрал и заработало так как нужно.
На каком варианте остановился?
расскажи подробнее, думаю многим будет интересно и пригодиться тоже :smile:
Да конечно.
Сделал я так и только так работает нормально:
Собрал схему от С2 до С5 в вашем файле, и подсоеденил в разрез конденсаторов С7-С9 (С8-С10) унч регулятора громкости.
Заработало нужным делом.
Спасибо еще раз всем за отзывы и предложения.
Гость
