Решено. Регулятор громкости для унч "Романтика 50У-220С"
Здравстувте. У меня такая проблемка:
Есть УНЧ, хороший, мне нравится, выкидывать не хочу, громкий качественный. Я его уже ремонтировал, пришлось заново платы каналов вытравливать, старые полностью погорели. Заменил все конденсаторы, транзисторы поставил в железном корпусе КТ818ГМ и КТ819ГМ.
Ну вот проблемка, регулятор громкости стерся и все, стоит унч сейчас. Такой ни где не купишь (у нас нет). Заменить можно но или громкость уменьшается или быстро заканчивается придел регулирования.
Пробывал заменить на другие электронные регуляторы - после замены хрипит сильно и нормально не регулирует. Ставил регулятор громкости на КА2250, но это тоже "фуфло" а не регулятор.
Подскажите что можно придумать?
P.S. Схему прилагаю.
Романтика_50У_220_15У_120_.djvu
У меня есть регулятор громкости родной, но б/у. Если до весны подождешь, найду новый (может быть...). А сам не пребывал ремонтировать?
Ремонтировать сам переменный резистор? А как? он же стертый??
"Лапки" токосъемников аккуратно отгибаются на непротертое резистивное покрытие. Трудно, но бывает, что помогает.
Во первых - Вазелин (борный вазелин)
Во вторых - Карандаш "КАНСТРУКТОР" М2, М3 (тяжело найти)
Резистивное покрытие чуть чуть вазелином (если не протёрлось) а если протёрлось закрасить карандашом и чуть чуть вазелином.
Вазелин и карандаш помогают лишь при "шуршании и скрипах", у ТС резистивный слой стерся .Поэтому я и советовал сместить токосъемники в сторону на нетронутое резистивное покрытие. Мне помогало неоднократно.
Когда дырка - карандаш и становится R нормальное.
:smile:
Спасибо всем за идеи. Я разобрал его, в каждом канале по 2-3 мм сначала стерто, и по всему резистору потерки есть немалые.
А можите предложить какие то простые схемки электронных регуляторов, а то все которые я собирал- то хрипят сильно то попросту не работают.
а какой тип (наименование) резистора, если можно фото.
на схеме указано только, что это 2*330к с одним отводом тонкомпенсации.
если нет возможности достать резистор , попробуй собрать две маленькие платки активных РГ
Вариант на Германцах
и вариант на кремнии
оригинал схемы из Радио 80г, номер не помню...
там стоят кремневые транзисторы, а номиналы резисторов одинаковые.
Воооо... То чно нужно. 2-й 47 кОм резистор достать легче и распространен очень нежели 2-й 330 кОм.
Завтра соберу, и отпишусь о проделаной работе.
Гость
