Гость kickstarter Опубликовано 4 Февраля, 2012 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2012 в 19:17 СЧ динамик включён инверсно по отношению к НЧ и ВЧ Распространенный прием, не обязательно пытались добиться фазолинейности. Бывает, когда СЧ и НЧ диапазоны перекрываются, возникает очень неприятное на слух явление, то-ли из-за интерференции, то-ли из-за еще чего. А выхода тут два: - расстояние между СЧ НЧ нужно изменить так, чтобы не было интерференции. Выбирается кратно длине волны частоты раздела. По этой причине переделка фильтров в Peerless 1120 обречена на провал, т.к. там все сфазированно и расстояние между СЧ НЧ не позволяет изменить частоту раздела. - переворот фазы СЧ, за счет вычитания разных по фазе волн диапазона перекрывания, интерференции не возникает. Дешево и сердито. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 4 Февраля, 2012 в 22:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2012 в 22:30 Нашёл у Клячина ответ. Инвертируя включение более высокочастотного динамика, он добиватеся более гладкой АЧХ на стыке диапазонов в случае применения фильтров первого порядка. (Рис 19 в его опусе "Методика создания АС") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 5 Февраля, 2012 в 00:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2012 в 00:14 Инвертируя включение более высокочастотного динамика, он добиватеся более гладкой АЧХ на стыке диапазонов в случае применения фильтров первого порядка. Именно оно, иначе - гребенка на АЧХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
