Гость 2UnLimiTeDD
За и против избавления от трансформатора в ламповом усе
Гость 2UnLimiTeDD
Собираю ламповый усь и столкнулся с трудностью в поиске трансформатора(силового), но на выходе из блока питания мне нужно 275±25в, вот я и решил подключить диодный мост на прямую в 220, потом на плюс повесить предохранитель на 250мА и далее дроссель, ну а потом обычный фильтр... Попробовав так сделать, на выходе получил заветные 275в
Что скажите по поводу такого блока питания?
Гость mastersound
Это Опасно для Жизни :smile:
Нельзя ! Должна быть гальваническая развязка от сети ! :smile:
Иначе, ты музыку уже не услышишь................ :smile:
Гость 2UnLimiTeDD
А кроме опасности кз (можно поставить предохранитель) и удара током, если это отбросить, то так можно делать или вообще не вариант?
Гость spb-nik
Делали раньше ламповые радиоприёмники по такому принципу,в целях экономии меди, потом отказались.
Фаза может оказаться на шасси приёмника (усилителя), а это грозит весьма плачевными последствиями. К такому усилителю можно подключить например электрогитару и сразу вспомнятся кадры из мультика "Ну погоди", когда волк перепутал розетки. :smile:
Гость 2UnLimiTeDD
Стоп, каким образом фаза окажется на шасси? сначала идет диодный мост, а с него уже + и - на усь... и минус всегда на одном и том же контакте...
Или вы имеете ввиду случайное соприкосновение с корпусом?
Гость victors
Гальваническая связь с электросетью получается. Когда понадобится, фаза через диодный мост пройдет куда меньше всего желаете.
Я в первом классе детекторный приёмник сделал, и чтобы звук был погромче, решил его к проигрывателю Юность подключить. Многие помнят - в чемоданчике и динамик в крышке...
Я уже потом разобрался, что изготовитель сэкономил, и анодное, 270 В, получил автотрансформатором, домотав сетевую обмотку "вверх".
Когда провода от детекторного приёмника подключил (правильный приёмник - с антенной и заземлением), проволока, от КЗ на батарею отопления, раскалилась до красна, и изоляция на ней вспыхнула. Прикол в том, что для удобства подключения, я эти провода себе на пальцы намотал...
У Вас всё может быть подругому. Попробуйте. :smile:
Два обязательных условия:
1)Корпус не должен быть электрически соединен ни с какой частью схемы
2)гальваноразвязка входа
Желательно автомат на входе в квартиру заменить на УЗО для защиты от ударов током
Если бы все так просто. Весь прикол в конструировании ламповых усилителей заключается в правильных деталях, иначе эффект не проявляется совсем. Лучший вариант отложить до приобретения, чего нибудь стоящего, например трансформаторов или конденсаторов, а собрать на микросхемах и радоваться. В конце концов изготовить импульсный блок, здесь на сайте куча статей про это. Тем более что на это дело можно пустить старые и дохлые компьютерные БП.
Гость victors
Ещё вспомнил.
В 90е годы, друг принёс телик импортный, с NTSC и подрезанным метровым диапазоном. И получалось удобно туда поставить МЦ-41 и СКМ-24 + СКД. Когда я всё подключил и от ГИТИСа проверил что работает, рещил подключить антенный кабель, чтобы качеством насладиться.
Вот тут то и взорвалось всё - оказалось, что строчная развёртка была связан с сетью, а развязка была в том японском селекторе, который я заменил на СКМ.
А как гальванически развязать вход УМ? - поставить входной трансформатор с неизвесным гистерезисом и ограниченной полосой? - Будет и рискованно и некачественно.
Популярный источник звука в наше время - это компьютер или CD|DVD проигрыватель.
Подключаем такой усилитель с бестрансформаторным питанием к компьютеру. Если розетка компьютера с заземлением - то будет громкий ХЛОП! Ламповому умилителю, скорее всего ничего не будет, а вот материнскую плату и возможно блок питания компьютера придется менять на новые. Если розетка компьютера без заземления обычная двухпроводная, то громкого хлопка не будет, но в остальном результат будет таким же.
Если же подключить к ДВД, который подключен еще и к телевизору (а телевизор подключен еще и к антенне или кабельной сети которые заземлены), то тоже будет ХЛОП и выгорят ДВД, телевизор и возможно антенный распределитель кабельной сети в подъезде.
В любом случае ремонт сгоревшего обойдутся дороже чем покупка нормального силового анодно накального трансформатора в том же Аудиоинструменте и уж точно дороже трансформатора от старого лампового телевизора который еще без особых проблем можно найти в гараже/огороде в своих знакомых или по объявлению в местном форуме.
Про неприятности связанные с объяснением домочадцам о причинах выхода из строя электроприборов я уже и не говорю.
Если и эти неприятности не пугают, то можно делать как угодно.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
