Гость Derzertir Опубликовано 31 Января, 2012 в 11:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2012 в 11:49 Есть два готовых блока усилителей тда7293, на одном из них стоит предусилитель NE5532, другой без преда. Вопрос - как подключить предусилитель к блоку без преда? Хочу чтобы предусилитель работал на оба канала. Схему, и даташит на NE5532 прилагаю. Заранее спасибо за помощь. Схема подключения - NE5532.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 31 Января, 2012 в 13:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2012 в 13:20 В предусилителе вторая половина ОУ используется? Если нет - добавь, навесным монтажом детали, как для первого канала, и выход ОУ подключи к выв3 второго УМЗЧ - как на схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Derzertir Опубликовано 31 Января, 2012 в 13:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2012 в 13:37 Не могли бы Вы набросать небольшую схемку включения ? Или хотябы объясните что и куда припаивать? Я в радиоэлектронике очень начинающий :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 31 Января, 2012 в 14:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2012 в 14:47 (изменено) Derzertir сказал: Не могли бы Вы набросать небольшую схемку включения ? Или хотябы объясните что и куда припаивать? Я в радиоэлектронике очень начинающий :-) Скачайте даташит на микросхему и посмотрите подключение по ногам. Вход на 3 ногу, выход на 1 ногу, между 1 и 2 ногой резистор R3, повторите тоже самое что на схеме, только с ногами которые указал. Питание общее. Изменено 31 Января, 2012 в 14:51 пользователем yrk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Derzertir Опубликовано 31 Января, 2012 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2012 в 14:58 Спасибо - так и сделаю ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 31 Января, 2012 в 15:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2012 в 15:19 Вобщем что-бы не рисовать. На схеме, вместо 5 ноги 3, вместо 7 ноги 1, вместо 6 ноги 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 05:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 05:55 (изменено) С учётом того, что вся схема имеет двухполярное питание я бы: 1. исключил из схемы С2 2. исключил из схемы С1 при уверенности в источнике сигнала. На выходах звуковых плат, ресиверов, проигрывателей и т.д. уже стоят разделительные кондёры. Ещё один (на входе усила) абсолютно не нужен. Для уверенности можно промерить выход источника тестером на наличие постоянки. 3. С11 поставил бы неполярный. В крайнем случае два электролита встречно. Изменено 1 Февраля, 2012 в 05:55 пользователем wal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 06:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 06:53 Валерий, Топикстартер плохо понимает "в транзисторах", потому эксперименты с проходными конденсаторами могут быть с риском. Совет про С11 из двух, встречно включённых электролитов, очень хорош. И емкость каждого из пары увеличить до 100 или 220 μF - НЧ поровнее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 07:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 07:02 victors сказал: Совет про С11 из двух, встречно включённых электролитов, очень хорош. И емкость каждого из пары увеличить до 100 или 220 μF - НЧ поровнее будет. И смещение бы им организовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 07:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 07:10 по идее, при двухполярном питании, напряжение на С11 должно быть очень близко к нулю и почти симметрично. Потому один электролит будет криво поляризоваться. У кого есть макет или собранный неинвертирующий УМ - может проверить. Это интересно. Обычно, как и в посте 1, ставят один электролит. Или экономят или не думают много? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 07:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 07:55 (изменено) И как бы правильно это сделать? В смысле смещение. Изменено 1 Февраля, 2012 в 07:56 пользователем folksdoich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 08:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 08:43 (изменено) Помнится, 7293 сама весьма чувствительная микра, раскачивается на полную от любого бытового источника (комп, ДВД, ТВ, МП3). Может, исключить пред и подать сигнал напрямую на вход 7293 (правую по схеме обкладку С2)? Изменено 1 Февраля, 2012 в 08:44 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
