Помогите с предусилителем на NE5532 для TDA7293
Есть два готовых блока усилителей тда7293, на одном из них стоит предусилитель NE5532, другой без преда. Вопрос - как подключить предусилитель к блоку без преда? Хочу чтобы предусилитель работал на оба канала. Схему, и даташит на NE5532 прилагаю.
Заранее спасибо за помощь.
NE5532.rarПолучение информации...
В предусилителе вторая половина ОУ используется?
Если нет - добавь, навесным монтажом детали, как для первого канала, и выход ОУ подключи к выв3 второго УМЗЧ - как на схеме.
Не могли бы Вы набросать небольшую схемку включения ? Или хотябы объясните что и куда припаивать? Я в радиоэлектронике очень начинающий :-)
  Derzertir сказал:
Скачайте даташит на микросхему и посмотрите подключение по ногам. Вход на 3 ногу, выход на 1 ногу, между 1 и 2 ногой резистор R3, повторите тоже самое что на схеме, только с ногами которые указал. Питание общее.
Изменено пользователем yrk
С учётом того, что вся схема имеет двухполярное питание я бы:
1. исключил из схемы С2
2. исключил из схемы С1 при уверенности в источнике сигнала. На выходах звуковых плат, ресиверов, проигрывателей и т.д. уже стоят разделительные кондёры. Ещё один (на входе усила) абсолютно не нужен. Для уверенности можно промерить выход источника тестером на наличие постоянки.
3. С11 поставил бы неполярный. В крайнем случае два электролита встречно.
Изменено пользователем wal
Валерий,
Топикстартер плохо понимает "в транзисторах", потому эксперименты с проходными конденсаторами могут быть с риском.
Совет про С11 из двух, встречно включённых электролитов, очень хорош. И емкость каждого из пары увеличить до 100 или 220 μF - НЧ поровнее будет.
  victors сказал:
И смещение бы им организовать...
по идее, при двухполярном питании, напряжение на С11 должно быть очень близко к нулю и почти симметрично. Потому один электролит будет криво поляризоваться.
У кого есть макет или собранный неинвертирующий УМ - может проверить. Это интересно. Обычно, как и в посте 1, ставят один электролит. Или экономят или не думают много?
И как бы правильно это сделать? В смысле смещение.
Изменено пользователем folksdoich
Помнится, 7293 сама весьма чувствительная микра, раскачивается на полную от любого бытового источника (комп, ДВД, ТВ, МП3). Может, исключить пред и подать сигнал напрямую на вход 7293 (правую по схеме обкладку С2)?
