box-771 Опубликовано 29 Января, 2012 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 18:42 (изменено) Попали ко мне микросхемы MB3730 написано Japan Nakamichi 79 год выпуска,всё что про неё прогуглил,только схему подключения,может кто стоалкивался или видел где инфу про неё,конкретно меня интерисует в каком классе работает,чувствительность,мощность и что за подключение такое с кондёрами на выходе и на динамике,сгодится ли она на ушниковый усилитель с общей массой на выходе или прийдётся каждое ухо подключать отдельно? фотка самой микрухи не моя,на моей написано другое Japan Nakamichi вот ещё кое что нашёл Изменено 29 Января, 2012 в 18:49 пользователем box-771 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 29 Января, 2012 в 20:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 20:08 (изменено) Обычная мостовая микросхема с питанием от бортсети автомобиля: при питании 13.2V и нагрузке 4 ома реальная мощность - 10вт. Искажения - 0.2% при 1kHz и почти процент при 20kHz. Можно считать её в некотором роде половинкой TDA1557. Среди TDAх подобные микросхемы есть, только номеров сейчас не припомню. Какая у неё чувствительность, я так и не нашел, но ясно, что фиксированная и всё равно придется душить. На ушник можно было бы попробовать, если ей дать на вход смещение и увести её таким образом в класс А, однако, боюсь, по шумам она ну никак не подходит... _https://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-34/DSA-678537.pdf даташит Кстати, если хотите мостовую микросхему подключить с общей массой, это можно устроить. Она, правда уже мостовой не будет, поскольку используется половинка моста. Массой будет минус питания, а сигнал берется с одной из ножек выхода, и через конденсатор для срезания постоянки. Изменено 29 Января, 2012 в 20:30 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
