Полярность Динамика
Всем привет ! Суть такова :
- У Кума в машине разбили стекло сперли магнитолу да так что часть штатной проводки автомобиля и соответственно разъема отрезали ! Теперь нужно подключить новую магнитолу возникла проблемка с подключением штатных динамиков ( кол. 4 шт. ) В нете нашел цветную разводку проводов но на ней не указаны где плюс а где минус и на динамиках нет ни каких надписей вот и возникла проблемка как их правильно подключать к магнитофону !
Нужен совет !!!
Нужен совет !!!
Проще всего в этой ситуации скачать диск FSQ-2, например _https://files.mail.ru/0ULY5U и определить фазировку по нему, причём, раздельно по частотам.
есть способ попроще
нужна батарейка крона и один подельник
тыкаешь провода на батарейку со стороны магнитолы, а товарищ смотрит, в какую сторону дернулся диффузор - наружу или внутрь.
дальше всё понятно...
есть способ попроще
т. е. надо добиться, чтобы при подключении батарейки диффузор вылезал наружу, тот вывод к которому подключен + батарейки пометить точкой, другой вывод подключают к общему проводу, если выход магнитолы не мостовой. Батарейка на 1,5 В, автопитание 12 В НЕ использовать!!
Можно без подельника - положить динамик перед собой и смотреть.
Цветной провод обычно + (с точкой), но надо смотреть.
А я обычно пользуюсь батарейкой. Как правило, при подключении 1.5-3 вольт к проводам , идущим на динамик ,диффузор движется вперед (на себя).
Если диффузор движется на себя , значит данное подключение считать правильным .При обратном ходе диффузора-меняем полярность батарейки. Метим провода.
И неважно, где подключаемся, в районе установки магнитолы или прямо на самом динамике.
Плюс батарейки=плюсу динамика.
Естественно, сфазировать таким образом надо все 4 дина!!!
Из практики скажу, что иногда и плохо видно диффузоры за сетками, и др.......Тогда уж приходит на помощь фонарик, либо снятие защитных сеток.
:smile:
есть способ попроще
Категорически не согласен!
Мне приходилось действовать и таем и другим способом и неоднократно. Земля и небо. Включил диск, сидишь, слушаешь, переключаешь. А тут один с батарейкой (кстати, 9 В, ИМХО, многовато будет, максимум 3, ну 4,5 В), другой с фонариком/щупиком/снятыми сетками...
Кстати, даже в новых авто нередко фазировка перепутана. Оно, конечно, и так в конце концов слышно, но с диском проще.
Спасибо Всем кто откликнулся :smile:
Спасибо за ссылочку достаточно интересная !
