Гость alexbereg Опубликовано 24 Января, 2012 в 04:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2012 в 04:14 Добрый день! По случаю достались колоночки не в лучшем состоянии. Решил реанимировать. Переклеил сгнившие подвесы на НЧ. Справился удачно. А дальше пошли вопросы: стоит ли менять штатную вату на синтепон или шерсть? Это раз. В кроссах стоят конденсаторы МБГО-2. Причем различные по цветам - на одном - зеленые и синий, на другом белые и зеленый. Есть ли в них разница или же просто какая краска была той и красили? Номинал одинаковый. Это два. И самый главный вопрос - СЧ. Почему то разные. Один дин - 20ГДС-1Л-8, второй - 20ГДС-3. Чудо. Причем 1 динамик уже доработал по рекомендации из журнала "Радио", и тут вскрыл вторую колонку. Подвесы разные, диффузоры.... Засим вопрос: могу ли я безболезненно поменять данные дины на пару скажем 20ГДС-1М-8? Спасибо! P.S. Просьба отнестись снисходительно, в электронике ни бум-бум но очень хочется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 25 Января, 2012 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2012 в 18:52 1 стоит ли менять штатную вату на синтепон или шерсть?2 В кроссах стоят конденсаторы МБГО-2. Причем различные по цветам - на одном - зеленые и синий, на другом белые и зеленый. Есть ли в них разница или же просто какая краска была той и красили? Номинал одинаковый. 3 И самый главный вопрос - СЧ. Почему то разные. Один дин - 20ГДС-1Л-8, второй - 20ГДС-3. Чудо. Причем 1 динамик уже доработал по рекомендации из журнала "Радио", и тут вскрыл вторую колонку. Подвесы разные, диффузоры.... 4 Засим вопрос: могу ли я безболезненно поменять данные дины на пару скажем 20ГДС-1М-8? Раз никто не отвечает... Я такие не переделывал, поэтому отвечаю из общих соображений. 1. В последнюю очередь, при прослушиваниях и изменяя кол-во наполнителя как больше понравится. 2. Хорошо бы их измерить, но обычно они стабильные, цвет не важен. 3. Разные? Может прошлый хозяин менял, хотя и на заводе в конце месяца могли. 4. Судя по параметрам - да. Но начать надо с того, что 1000 раз написано. Пролить все швы ПВА, обязательно. Сделать хорошие уплотнители на съемную стенку и динамики. Неплохо бы добавить распорки. Поставить нормальные разъемы под винт для подкл. к ус. НЕ пружинки. Если внутри провода черти-какие, поставить внутрь нормальные 1,5 или 2,5 квадрата, можно недорогие. Уже это даст результат!! Очень хорошо оклеить изнутри какой-нибудь виброизолирующей (не шумо, а вибро) дрянью - битум с фольгой. Взять в автомагазине или на стройке: гидроизол, фольгоизол и т. п. Это резко уменьшит паразитные колебания стенок, звук очистится. Динамики, конечно, должны быть одинаковые иначе картина звука будет размытой. Далее, в будущем, поискать у приличных авторов описания новых фильтров. НО. Компоненты фильтров должны быть одинаковыми в каналах иначе снова будет каша. Относительно марки среднечастотника вопрос дискуссионный, относительно колпака для него или маленького бокса на 2-3 литра с набивкой синтепоном - следующий этап, не первый. Сначала - прочный виброизолированный корпус без щелей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexbereg Опубликовано 26 Января, 2012 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2012 в 17:39 3. Разные? Может прошлый хозяин менял, хотя и на заводе в конце месяца могли. ==На заводе, ибо опломбировано. Но начать надо с того, что 1000 раз написано. ==Это всё уже сделано мною..... СПАСИБО!!! Пойду на днях за новыми динамиками.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 31 Января, 2012 в 18:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2012 в 18:40 стоит ли менять штатную вату на синтепон или шерсть? Это раз. В кроссах стоят конденсаторы МБГО-2. Причем различные по цветам - на одном - зеленые и синий, на другом белые и зеленый. Есть ли в них разница или же просто какая краска была той и красили? Номинал одинаковый. Та вата, что внутри, очень хорошо поглощает, очень не плоха, ее распушить и все. Конденсаторы в фильтрах лучше заменить на пресловутые К73-16В тех-же номиналов. МБГО-2 ничем не плохи, просто разброс у них огромный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
