Еще один усь для наушников
Был у меня один усь для наушников, но чего то он при полной громкости хрипел и захотелось чего нибудь новенькового.
Посмотрел всякого, нашел вот такое чудо:
_https://img12.imageshack.us/img12/6208/2012012401h2528.png
Решил опробовать. Развел, сделал, вытравил, просверлил и спаял.
Но вот зараза никаких признаков жизни не подает.
Как было указанно в источнике повысил R3(R4) R5(R6) R7(R8) до необходимого, чтобы повысить чуствительность.
Что делать?
Что делать?
Вообще то сперва макетить принято, а потом печать. а то захочется на выход п605 поставить ,
да питание поднять.
да питание поднять.
Да была куча мелочи, которой делать нужно было, заодно и захватил.
Промакетил уже... Та же басня...
А зачем нам басня?
Фотки давайте, результаты измерений, чем питаете, чем слушаете.
:smile:
Еще не понятно, если признаков жизни нет, то как вы смогли "повысил R3(R4) R5(R6) R7(R8) до необходимого, чтобы повысить чуствительность"?
На входе сего чуда схемотехники стоит делитель 1:10, за ним следом последовательно включенные эмиттерные повторители с общим коэффициентом усиления где то 0,9. Делитель, помимо ослабления входного напряжения еще и валит высокие частоты.Звуку просто не откуда взятся, когда его так жестоко притесняют :smile:
А зачем нам басня?
:smile:
Наушники обычные, питал батарейкой ААА, пытался увеличивать питание до 4,5 вольт.
Насчет резисторов, я впаивал те что были рекомендованны для повышения чуствительности. Оригинал не собирал.
То есть схема лажа? Неужели в те времена такое возможно было?
В "Радио" попадалось всякое, и хорошие схемы и те, что требовали доработки напильником (как в старом анекдоте про паровоз). Данную схему я бы назвал Ослабителем для головных телефонов :smile:
Для простого наушникового усилителя могу порекомендавать микросхему APA3541/4, широко использовавшуюся в УМЗЧ CD приводов.
Микросхема имеет выходной каскад в классе AB, Кг=0,03% в полосе до 80КГц, питание 3 - 6 В, мощность до 145мВт на нагрузку 16 Ом. Есть вывод Mute.
Дёшево, качественно, надёжно, и уже на печатной плате с разъёмом для наушников и регулятором громкости.
:smile: Если не ошибаюсь с микросхемой - я делал навесом такой усилитель с питанием от литиевой батареи с китайского телефона. На высокоомных наушниках маловато мощи, а так очень даже ниче...
У микросхемы APA3541/4, коэфициент усиления от 0 до 6дБ, в зависимости от последней цифры в марке (см. даташит). Фактически это буфер между предварительным усилителем и наушниками. Раз этот буфер имеет хорошие параметры, то и предварительный усилитель можно собрать на хорошей ИС (ОУ), рекомендованной для звука.
Только нужно помнить про низковольтное однополярное питание предварительного усилителя. Из отечественных, я бы проверил К157УД2, КР538УН и К574УД3. (Собирать на транзисторах (КТ3102Е+КТ3107И или других), тоже вариант хороший)
Импортные микросхемы "для звука" не изучал глубоко, поэтому от советов воздержуст - може кто то, с опытом, подскажет.
Данный ус. при питании 1,5 В будет не то, что хрипеть, а рычать.
Что делать: выкинуть его в помойку. Есть куча схем на микросхемах и транзисторах, в том числе и здесь, взять подходящую по имеющимся или легко доставаемым деталям. Питание лучше 9 В, в крайнем случае 4,5-6 (3-4 батарейки), если батарейное питание, а если от сети, лучше±12...15 В. Проще всего на микросхеме, стоят они немного, настройка практически не нужна.
Если интересно добить эту схему, то:
- выкинуть (закоротить) R1R2
- выкинуть выключатель В1
- R3R4 практически любые 10...100 кОм
- С1С2 одинаковые 1...47 мкФ
- ВСЯ НАСТРОЙКА заключается в изменении R5 (R6) до получения напряжения на базе Т3 1,1 В (или 1,0...1,2 В)
- контролируется напряжение на эмиттере Т3 оно должно быть примерно полнапряжения батареи
- если это не так, значит неисправны транзисторы или они неправильно включены, ПРОВЕРЬТЕ ЦОКОЛЁВКУ!!!
У исправных кремниевых транзисторов влинейном режиме напряжение база-эмиттер равно 0,5...0,7 В, у германиевых 0,1...0,3 В.
