metrolog Опубликовано 29 Января, 2012 в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 15:53 на третий раз погуживает всёравно, но не так как предидущие разы, оставил так сохнуть. Подковы магнитопровода пробовал разворачивать? Только напряжение чтото уменьшилось, когда доделал катушки собрал проверил было 33,7-33,8, а щас померил 31,7-31,8, почему хз. Все зависит от напряжения сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 29 Января, 2012 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 16:03 Нет подковы собирал как было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 29 Января, 2012 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 16:28 В 90% случаев удается достигнуть бесшумной работы, причем усилие стяжки не главное. Главное правильное расположение подков и распределение усилия между стяжками. Но если во время разборки хоть немного отслоились внешние пластины магнитопровода - все труба, от гула не избавиться. Торцы подков смазывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 29 Января, 2012 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 16:34 да. ПВА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 29 Января, 2012 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 16:39 Получается они уже склеились? Если вдруг будешь еще раз разбирать попробуй на зачищенные торцы нанести тонкий слой литола-24. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 29 Января, 2012 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 16:43 Ну я пробовал сразу после сборки и оставил сохнуть, завтра попробую как будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 29 Января, 2012 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 18:53 Только после зачистки :smile: - мажешь сердечник тонким слоем, собираешь и стягиваешь но не сильно!!! оставляешь на 12 часов!!! только потом можно включать. Раньше не включай, нарушишь процесс склеивания и всё пойдёт на смарку. Среди любителей бытует ошибочное мнение - что бандаж крепления служит для притягивания подков и устранения гудежа... На самом деле это не так - подковы соединяются и удерживаются при помощи клея, а бандаж служит для крепления транса к питаемому устройству! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 30 Января, 2012 в 14:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 14:03 Хотел оставить всё как було, но всётаки решил ещё раз перебрать и последовать совету - сразу не включал), завтра попробую, увижу что получица. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 30 Января, 2012 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 14:31 Хотел оставить всё как було, но всётаки решил ещё раз перебрать и последовать совету - сразу не включал), завтра попробую, увижу что получица. Синюю изоленту смотай, она всё равно облезет. Покрой бумагой на клею, киперкой или лавсановой лентой/плёнкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 30 Января, 2012 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 15:02 Я склеивал такой транс ТС-180 и подобный поменьше эпоксидкой, и по чьему-то совету сажал на постоянку от 20В. Ток около 2-х ампер, стягивает подковы так, что попробуй отдери. Ни разу не гудели после такого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 31 Января, 2012 в 12:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2012 в 12:47 Испытал транс, гул подутих, но всёже присутствует. Оставлю так, вроде приемлемо. Померял напряжение в одной 32.8-32.9, а во второй 33.1, почемуто сегодня разница) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
