Гость Kasius Опубликовано 21 Января, 2012 в 20:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2012 в 20:21 После примерно месячного штудирования интернета был выбран и собран усилитель _https://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm (на оригинальных платах и со всеми рекомендациями Аудиокиллера). Значит усилок собран,прогнан под нагрузкой генератором на наличие "звона", был нагружен музыкальным сигналом для проверки( осциллограммы были уж больно красивыми :smile: ) на этом вся радость закончилась. Подключил колонки (пусть даже от старого музыкального центра) и услышал звук ,да,да просто звук,совершенно не впечатляющий не мощностью ни диапазоном частот. Ну что ты хочешь от дешевых колонок--вы можете мне сказать. И будете не правы. Например, музыкальный центр вполне мог с ними музыку играть,а этот усилитель с ними выдаёт просто "звуки" средней паршивости .. Тут на днях один знакомый прикупил Радиотехнику S-90 35-АС 212 + Pioneer SA 6600 _https://audio-database.com/PIONEER-EXCLUSIVE/amp/sa-6600ii-e.html совершенно не конкурент собранному усилителю. Еду значит к нему, у него колонки нормальные в отличии от моих ну и заодно показать ему как должен играть современный вполне усилитель 60+60 Вт на 7293 по сравнению с раритетом 1976 года . Признаюсь,я был неприятно удивлён когда мой усилок с треском провалил сравнениеи по мощности и по качеству вообще всего.Ни низкиз ,ни высоких( впечатление что от 100 с натяжкой до 10000 гц). Не спорю, играет очень чисто ,даже на максимуме ни капли искажений, не напрягает слух на максимуме совершенно,динамический диапазон впечатлил но...в пределах частот указанных выше. Но ни о каком использовании для музыкального прослушивания речи быть не может!!!!!! Максимум озвучивать объявления на вокзалах. Пионер порвал ТДА7293 как тузик грелку, читал в какой то теме(аналогичное сравнение было ,только пионер был моделью постарше) Пионер играл на всех частотах и мощность его 27+27 ватт была раза в 2 а то и в 3 выше моих 60+60. Прошу сразу не пинать!!! Может я сделал что-то не так (хотя сомневаюсь). Элементы были не раз перепроверены,всё согласно схеме, питание 2х30в с просадкой не более 1в, мощность на 8 ом 54 ватта.Совершенно не понятно. Ещё в юности был использован Рапри на ТДА2030 (многие помнят такой) для Амфитона 50-АС 022, так вот,даже 2030 порвал бы этот усилок. :smile: Я уверен что я гдето ошибся и буду признателен за наводящую подсказку . Добавлено после раздумий: В понедельник повезу на работу гонять генератором по всему диапазону :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 21 Января, 2012 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2012 в 20:32 прогони через RMAA так и под нагрузкой, посмотри на частотный диапазон. то что он кажется узким может быть из-за искажений в средней части. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 21 Января, 2012 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2012 в 20:33 Какое питание использовалось, то есть чем кормил усилитель? Мощность и напряжение транса, диоды (марка тип) , электролиты тип и величина? Фото девайса также в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kasius Опубликовано 21 Января, 2012 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2012 в 20:58 (изменено) Питаю тор ватт на 200 самодел ,мост "китайский" 50А на 1000в квадратный такой + 2х10000μF Jamicon ? итого ±30в на выходе,фото позже выложу,сразу не догадался. По напряжению всё нормально, вытягивает амплитуду на выходе практически все 60 вольт,просадка минимальна при музыке, гдето 1в всего Добавлено после раздумий: прогони через RMAA так и под нагрузкой, посмотри на частотный диапазон. то что он кажется узким может быть из-за искажений в средней части. RMAA скорее не получится,я по старинке :smile: , генератором,частотой с постоянным выходным напряжением и осциллоскопом, если будет завал можно будет сразу увидеть. Средняя часть как раз играет как раз очень чисто,красиво можно сказать, ощущение что края срезаны фильтрами Изменено 21 Января, 2012 в 20:51 пользователем Kasius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 21 Января, 2012 в 23:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2012 в 23:55 На реальной нагрузке осциллографом смотреть как выглядит меандр частотой 50 Гц и 20 КГц. Если на выходе не то что на входе, усиленное в N раз - фотографии выкладывать здесь и сообща разбираться. Можно сделать векторныйиндикатор искажений, по Акулиничеву, всего два транзистора, как минимум, он точнее покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 22 Января, 2012 в 05:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2012 в 05:33 В повествовании ни слова о ПРЕДУСИЛИТЕЛЕ. Сравнивать полный усь с тембрами и голый УМЗЧ не корректно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Января, 2012 в 09:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2012 в 09:10 Сергей, вообще странно стоит вопрос: я сравнил неисправный УМЗЧ на 7293 с Пионером и Пионер выйграл :smile: Чип 7293 эт конечно не хай-энд, но играет вполне замечательно. Проверьте правильность номиналов и исправность деталей обвязки, начните с цепей ООС. Одна неверная цифирь на теле конденсатора, одна полоска на резисторе не того цвета и вы получаете то, что получаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kasius Опубликовано 22 Января, 2012 в 13:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2012 в 13:37 В повествовании ни слова о ПРЕДУСИЛИТЕЛЕ.Сравнивать полный усь с тембрами и голый УМЗЧ не корректно Как раз и сравнивалось при полном отключении темброблока на пионере, при включеном и сравнивать даже некорректно Добавлено после раздумий: Сергей, вообще странно стоит вопрос: я сравнил неисправный УМЗЧ на 7293 с Пионером и Пионер выйграл :smile: Чип 7293 эт конечно не хай-энд, но играет вполне замечательно. Проверьте правильность номиналов и исправность деталей обвязки, начните с цепей ООС. Одна неверная цифирь на теле конденсатора, одна полоска на резисторе не того цвета и вы получаете то, что получаете. Игорь,в том и проблема что усилитель собран на измеренных конденсаторах и резисторах и зная работу простейших, даже на УН7, я был просто удивлён(расстроен) :smile: В данное время изучаю плату и номиналы под микроскопом :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 22 Января, 2012 в 14:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2012 в 14:12 Схема от Киллера с рег выходным сопротивлением .Мною повторялась.Для акустических со сложными фильтрами не подходит.Прямая дорога широкополосники или с простейшим фильтром в вч .Кстати с буферным усилителем на TL072 и NE5532 звук лучше с последним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 22 Января, 2012 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2012 в 14:17 Если есть чем глянуть АЧХ пионера и Вашего усилителя - надо сравнивать. Можно к примеру предположить, что в пионерском усиле есть тонкомпенсация, совмещенная с регулятором громкости, а на ТДА подается сигнал через простой переменник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kasius Опубликовано 22 Января, 2012 в 15:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2012 в 15:39 (изменено) Как раз и сравнивалось при полном отключении темброблока на пионере, при включеном и сравнивать даже некорректно Добавлено после раздумий: Игорь,в том и проблема что усилитель собран на измеренных конденсаторах и резисторах и зная работу простейших, даже на УН7, я был просто удивлён(расстроен) :smile: В данное время изучаю плату и номиналы под микроскопом :smile: Косяк найден !!!! То что я сделал ,в изменении подключения резистора,ну никак не должно повлиять. Сейчас составлю акт проверки :smile: Добавлено после раздумий: Косяк найден :smile: То что я сделал ,в изменении подключения резистора,ну никак не должно повлиять. Сейчас составлю акт проверки :smile: При монтаже резистор R11 51 ком был найден с обрезанными ножками и я его напаял напрямую на микросхему на 2,14 ноги. Сейчас я подумал-это единственное неправильное решение моего монтажа и припаял наростив ножку на правильное место. Блин ,после этого и вправду поверишь этим филам в направленность проводов. Ведь по сути ничего не должно измениться. Хоть пинайте хоть не пинайте всё стерплю, но все равно не должно так влиять на частотный диапазон Извините 3 картинки получилось, но пусть будет,не знаю как удалить две Добавлено после раздумий: Косяк найден То что я сделал ,в изменении подключения резистора,ну никак не должно повлиять. Сейчас составлю акт проверки :smile: Думаю пора открывать тему : влияние расположения деталей в пространстве на чистоту звучания ,мля.... Изменено 22 Января, 2012 в 15:37 пользователем Kasius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость audiokiller Опубликовано 22 Января, 2012 в 15:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2012 в 15:42 (изменено) Схема от Киллера с рег выходным сопротивлением .Мною повторялась.Для акустических со сложными фильтрами не подходит.Прямая дорога широкополосники или с простейшим фильтром в вч Дело не в схеме, а в величине выходного сопротивления (у ИТУНа все будет совсем плохо). Именно поэтому я сделал его регулируемым. И испытывал усилитель в том числе с колонками Кливер 150АС-9 у которых фильтры очень непростые. И хороший звук был где-то при Rвых=2...3 Ома. При увеличени выходного сопротивления становилось хуже. Kasius Сергей, действительно хорошо бы измерить АЧХ. Но сначала проверьте выходное сопротивление - может вы его нечайно сильно увеличили? Косяк найден !!!! То что я сделал ,в изменении подключения резистора,ну никак не должно При монтаже резистор R11 51 ком был найден с обрезанными ножками и я его напаял напрямую на микросхему на 2,14 ноги. Сейчас я подумал-это единственное неправильное решение моего монтажа и припаял наростив ножку на правильное место. Блин ,после этого и вправду поверишь этим филам в направленность проводов. Ведь по сути ничего не должно измениться. Обычный неконтакт или непропай. Бывают даже обрывы дорожек, которые фиг видно. Изменено 22 Января, 2012 в 15:43 пользователем audiokiller Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
