Гость gideon Опубликовано 23 Января, 2012 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2012 в 13:06 (изменено) Разобрался. Во первых была деформирована теплоотводящая подложка. Отшлифовал, отполировал, теперь тепло шло до северного моста, но не дальше. Причиной оказался небольшой перегиб, перекрывающий капиллярную систему трубки.(Изначально бук выглядел так, счловно им пытались кого-то убить, так что о причине и задумываться не стоит) Еле как создал необходимую для работы щель. Теперь на 100% нагрузке обоих ядер, температура медленно поднимается до 64 градусов и выше не взлетает. Хоть и не идеально, но проблема перегрева решена. Изменено 23 Января, 2012 в 13:09 пользователем gideon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 23 Января, 2012 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2012 в 14:54 Разобрался.Во первых была деформирована теплоотводящая подложка. Отшлифовал, отполировал, теперь тепло шло до северного моста, но не дальше. Причиной оказался небольшой перегиб, перекрывающий капиллярную систему трубки.(Изначально бук выглядел так, счловно им пытались кого-то убить, так что о причине и задумываться не стоит) Еле как создал необходимую для работы щель. Теперь на 100% нагрузке обоих ядер, температура медленно поднимается до 64 градусов и выше не взлетает. Хоть и не идеально, но проблема перегрева решена. Ну Вам повезло! Обычно трубки рвутся и восстановлению не подлежат. Не совсем понятно как вы не заметили деформацию теплоприемника, но главное результат!!! Вы молодец, а температура ЦП 64 градуса при 100% загрузке - прекрасный результат, можно считать что Вы восстановили систему охлаждения. Как Вы выбирали угол и высоту прилегания теплоприемников при шлифовке-полировке? Это интересно и ВАЖНО многим ремонтникам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gideon Опубликовано 31 Января, 2012 в 15:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2012 в 15:01 Ну Вам повезло! Обычно трубки рвутся и восстановлению не подлежат. Не совсем понятно как вы не заметили деформацию теплоприемника, но главное результат!!! Вы молодец, а температура ЦП 64 градуса при 100% загрузке - прекрасный результат, можно считать что Вы восстановили систему охлаждения. Как Вы выбирали угол и высоту прилегания теплоприемников при шлифовке-полировке? Это интересно и ВАЖНО многим ремонтникам! Деформация была незаметна сверху и я её заметил только когда приложил теплоотвод к ровной поверхности и изначально не предавал этому значения, так как теплоотвод грелся даже в таком случае из-за слоя кпт-8. Высоту и угол принципиально не рассчитывал, просто покрыл лаком и начал шлифовать пока он весь не стёрся(вогнутая деформация) и старался не уходить в сторону. Пружинное крепление в виде птичьей стопы позволяет просто забить на высоту и угол шлифовки, главное, что-бы было как можно ровнее и хватало натяжения "лап". возникла небольшая проблема с охлаждением северного моста. Припаянная по пути следования трубки пластина с одним креплением была не параллельна чипу, а теплопрокладка из-за постоянных манипуляций с системой была изодрана. Пришлось лишний раз рисковать и гнуть трубку, а прокладку скрутить в колобок и положить на середину чипа, а затем прижать. Работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
