Плохое охлаждение ноутбука Emachines e528
Гость gideon
Достался этот бук с разбитой матрицей и ужасно коцаным корпусом.
Железо поднял, корпус отреставрировал, матрицу поменял, но осталась одна небольшая проблема.
Если его нагрузить тестом стабильности то температура с 35-40 градусов поднимается до 90, без шуток.
Положил другую термопасту , получил небольшое улучшение, но всё-равно перегревается и уходит в защиту.
Кулер крутится идеально, при размеренной работе обдаёт тёплым бризом.
Заметил одну странность.
При включении теста, когда температура начинает расти, теплотрубка не нагревается, а подошва, к которой она припаяна - да и очень сильно.
То есть:
Тепло отлично передаётся на подошву, а на теплотрубку с подошвы плохо, хоть и достаточно для обычной работы
Как увеличить эффективность передачи тепла на неё?
Может рецепт тепло проводящей мастики есть какой-нибудь, что-бы увеличить площадь передачи, или медные трубки найти и на подошву напаять.
Нужно что-то, чему можно было бы придать форму и оно бы так застыло и при этом хорошо передавало тепло
_https://imageshost.ru/photo/976348/id1264058.html
Изменено пользователем gideon
Леша, либо просто теплотрубкам кердык. Вы описываете неработающие трубки. :smile:
Хмм..
ни разу пока не слышал, что-бы они накрывались.
У них какой-то износ есть?
Вроде и бук не очень старый.
Буду разбирать, проверять трубку.
В нормальном режиме, не в стресс-тесте ноутбук работает? Может быть не стоит его разбирать ПОКА он работает? Сейчас продают подставки под ноубук с вентилятором, они обеспечивают дополнительное охлаждение.
У ноутбуков, особенно мощных изначально ущербный тепловой режим, они лучше работают в режиме пишущей машинки и интернет-бродилки, мощный игровой компьютер - не их стихия.
Хмм..
Вы мало слышали в данной области. Вы удивитесь но теплотрубки банально гибнут при маленькой разгерметизации.
Что то городить смысла нет только менять, Игорь прав, из того что вы описываете трубки мертвые.
Сам же и ответил:
теплотрубки банально гибнут при малейшей разгерметизации
Малоэффективно, охлаждают пластмассу а не железо.
Изначально покупали бук на разбор в невероятно ущербном состоянии, который "уже" не работал.
И постепенно поднял его до рабочей машины.
Трубку немного сплющил по всей длине(Да, знаю, что так нельзя), стало ещё по легче. пока на этом остановлюсь и буду искать другую трубу или систему охлаждения целиком.
Занимаюсь ремонтом давно, но пока с этим никто не обращался, теперь буду знать.
100%!
Решение работает только при нормально работающей системе охлаждения, придумана для любителей полежать на диване с ноутбуком у которого нижний забор воздуха.
100%!
100% не бывает, дополнительное охлаждение все-таки есть, хотя, конечно, малоэффективное, может его-то и не хватает.
Я так и не услышал, в реальном, не стресстестовом режиме он работает? Или ноутбук куплен для стресстестов и рекордов?
Тесты стабильности, это стрессовые тесты. Перерегрев идет при тесте стабильности.
Так что у стартера я понимаю все работает но смущает неэффективность системы охлаждения. Что может привести к потере данных при обработке фото в Photoshop или попытке монтажа домашнего видео, и других подобных приложениях.
Подставка это не решение проблемы, это припарки.
Именно так.
Но дело не только в стресстестах.
Декодирование видео, ресурсоёмкие программы, любая продолжительная нагрузка ведёт к страшному перегреву и как следствие - перезагрузке.
Я не ставлю рекордов, не гоняю его в стресстестах, я боюсь за сохранность информации.
Это рабочая машина, на которой я шью телефоны, плееры, восстанавливаю информацию. Это не те процессы, которые можно бесцеремонно останавливать перезагрузкой.
На данный момент добыл 2 трубки, но они слишком короткие и у меня нет высокотемпературной гарелки, чтобы её паять..
Придётся ждать 2 недели, до поездки в вцц, что-бы искать что-то похожее у них на разборе
