Гость СТanislav Опубликовано 19 Января, 2012 в 09:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2012 в 09:22 В теме https://datagor.ru/amplifiers/tubes/421-tub...-komputera.html про ламповик для компьютера, вопрос состоит в том, чем бы можно заменить межкаскадный конденсатор ССГ на что-нибудь подешевле и притом не портить звук? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 19 Января, 2012 в 09:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2012 в 09:31 (изменено) https://e-mart.datagor.ru/caps/cap-film/164...056uf-160v.html пожалуйста 14 рублей 50 копеек. классный кондер. Добавлено после раздумий: Серебро золото и так далее это всё шаманство, там гораздо больше от качества диэлектрика зависит. Самый ништяк - бумага, потом полистирол, полипропилен, полиэстер и так далее. Изменено 19 Января, 2012 в 15:13 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость СТanislav Опубликовано 19 Января, 2012 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2012 в 14:41 Если уж брать бумажный, то какой выбрать? МБГП, МБГЧ, МБГО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 19 Января, 2012 в 15:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2012 в 15:18 _https://www.electroclub.info/other/conders1.htm _https://www.electroclub.info/other/conders2.htm Я бы воткнул МБМ, просто потому, что у меня их есть. А вообще у ламповых усилков слабое место не конденсаторы, а выходные трансы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 19 Января, 2012 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2012 в 15:24 Ставь МБГО, и другие - это поле для эксперементов, сам послушаешь и выберешь какой для уха лучше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость СТanislav Опубликовано 20 Января, 2012 в 03:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2012 в 03:10 Спасибо за советы. Попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 20 Января, 2012 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2012 в 08:16 Я советую полипропилен, потом полиэстер/лавсан (может показать себя Г), бумага типа К40У-9, К42У-2 и др. режет ВЧ без полипропилена/полистирола/слюды. От МБМ (тоже бумага, только плохая) упрощения и муть, лучше без них как-нибудь. НЕ использовать БМ-2, БМТ-2 из-за утечек и вагонов грязи. КБГ-И в керамических корпусах - добро, только на 400В редко бывают нужные номиналы и не всё понятно с рабочим напряжением, эти конденсаторы необходимо шунтировать чем-то более высокочастотным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость СТanislav Опубликовано 20 Января, 2012 в 13:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2012 в 13:42 (изменено) Сергей, а как насчёт К72П-6? На некоторых сайтах хвалят этот кондер, дабы надёжный, и звук не портит? А что такое конденсаторы для подавления помех? Изменено 20 Января, 2012 в 13:59 пользователем СТanislav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 21 Января, 2012 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2012 в 12:26 К72П-6 - фторопласт, малые потери частотные свойства неплохие, превосходит полипропилен и равен только полистиролу К71-4 и подобным. К71-7 состоит из нескольких ёмкостей последовательно и поэтому не считается. Полистирол слишком редок, не привёл его в пример как и фторопластовые кондеры ФТ-3 и плёнку Rifa/Wima и др. Помехоподавлящие конденсаторы - минимум потерь при неплохих частотных свойствах, в маркировка типа MKP X2, MKS X2, или GMF X2. В принципе способны гасить мусор от медленных диодов и другую грязь. В реальности по постоянному току они держат 400В точно, как читал и ни разу не прошило при постоянке 270-350В. На слух как помню ничего особенного и возможно серость. Конденсаторы класса Х2 пихаю в питание и между фазой и нейтралью в сетевых фильтрах (это их прямое назначение). К78, MKP - полипропилен. К73, MKS, MKT, нет типа диэлектрика - полиэстер/лавсан/полиэтилентерефталат. К72 - фторопласт. К77 - поликарбонат, редкость. К71 и К70 - полистирол, кроме К71-7 уже редкость. К40 и К42 - бумага, К40 - металлизированная, К42 - фольговая. Фольга лучше в любом случае. Бумагу нужно чем-то шунтировать. Импортное не всё существует и в принципе доступно. Китайский полипропилен годен в дело, но с номиналами не всё хорошо. ------------------------------------- По объектам шастаю и сам разбираю никчёмные вещи и дохлятину. Насмотрелся и начитался так, что в памяти держу такие вещи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 21 Января, 2012 в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2012 в 13:30 (изменено) СТanislav, а какая акустика? Оч хороши МБГЧ с шунтом, ПКГТ-П, ФТ, СМ. Первые два пробовал сам, остальные - рекомендации лучших собаководов. Стоит испробовать WIMA при резиновой акустике. А ССГ и впрямь хорош, но можно еще К40-У9 или К42-У2 и шунт КСО, тоже прекрасно будет, только КСО проверить нужно напругой, говорят, попадаются с нехилой утечкой, хотя сам я не встречал, а у меня их около килограмма. Изменено 21 Января, 2012 в 13:39 пользователем kickstarter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость СТanislav Опубликовано 22 Января, 2012 в 04:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2012 в 04:04 (изменено) Колонки пока-что S30. В скором времени сделаю что-нибудь широкополосное. А в цепи анодного питания в схеме стоит полярный кондер. Ставить можно любой? (т.е емкостью? И напругу какую брать? Не ниже 300В Наверно? Изменено 22 Января, 2012 в 07:26 пользователем СТanislav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 22 Января, 2012 в 08:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2012 в 08:25 Колонки пока-что S30. В скором времени сделаю что-нибудь широкополосное. Для S30 можно пробовать все, и Wima и любые безродные китайские (подходящие по номиналам) А в цепи анодного питания в схеме стоит полярный кондер. Ставить можно любой? (т.е емкостью? И напругу какую брать? Не ниже 300В Наверно? В аноде, там подписано, оба на 100μF, а по напруге, там 1,3В и 20,5В, так что, можно и на 63 поставить, хотя, может я не прав. ПыСы. Там на фото, когда уже собирали усилитель, разделительным стоит К40 У-9. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
