Нужна помощь в изменении схемотехники УНЧ.
Гость gruzz
Суть такова: имеется усилитель, прилагаю схему к нему. В общем заявленное питание к нему двухполяное два по 40v - но даже при этом вольтаже на низкой частоте ( например играет ударная бочка) на среднем уровне громкости проскакивает высокочастотный звук... сопровождая удар бочки. Когда я запитал усилитель 27 вольтами - высокочастотный звук пропал - но и упала отдаваемая мощность. - но это второстепенное! дело в том что у меня имеется тор. переменного тока где 2 по 40v - после выпрямление два по 50v - и это уже совсем через чур. новый трансформатор для меня проблема. может быть можно что-то сделать со схемой? И что это за высокочастотный звук - причем один моно канал - более стабилен, те не пробивает такой звук.
Изменено пользователем gruzz
  • Ответов 34
Самое правильное вооружиться осцилографом и двумя генераторами - синуса и меандра. Ну или одним меандром для начала. И посмотреть, откуда появляюся призвуки.. Транзисторы выходные можно заменить на более высоковольтные, а раскачку запитать через понижающий стабилизатор или RC-цепь.
Для проверки поставьте ФНЧ на вход, скажем ограничьте входной спектр на уровне 20 кгц - может у вас с источника сигнала что-то лезет
Да вроде не лезет, менял каналы местами и тд. Осциллографа нет =(. Выходные транзисторы сейчас sarkan 2sc3858
Усилитель (схема) достаточно хороший, и будет "проавильно" играть, если его правильно настроить. Сделать это без осциллографа и генератора практически невозможно.
Если настоящий осциллограф взять негде, нужно найти в интернете описание и ПО софтверного осциллграфа на базе звуковой карты ПК. Эта же карта может работать и генератором. Статью по которой делать софтверный осциллограф нужно выбирать такую, где автор рассказывает как сделать входной делитель для звуковой карты - это признак продуманности решения.
Если такой измерительный комплект собрать, настраивать можно, сначала, с питанием +/- 27 D/
Если тесты покажут, что всё в порядке - переводить на питание +/- 50В.
До этого, задавать вопросы бесполезно - правильного ответа не получить, не видя "пациента" аппаратно.
+/- 27 по работе проблем не было. Вот уже с завышением - они проявляются на одном канале - на втором только когда +/- 50 - вопрос еще в том, как перевести грамотно на +/- 50 - а уже потом бороться с этим счелчком.
Сделать два опыта.
1) при питаниии 27В, подать на вход УМ сигнал треугольной формы (синусоида хуже, меандр для этого опыта не подходит), частотой 50КГц, увеличивать его амплитуду и смотреть осциллографом сигнал на реальной нагрузке. Когда появится ограничение (с любой стороны) или другие искажения, сфотографировать осциллограмму и записать уровень сигнала. Повторить ие же действия для другого канала.
2) Увеличить напряжение питания до 50В. Повторить опыт №1 так же, для обоих каналов.
Должно получиться 4 фотографии. По ним можно будет давать советы - как улучшить.
А чтобы советчики ещё более правидльные советы давали, можно повторить опыты 1 и 2 для сигнала частотой 50Гц.
Сделать два опыта.
Т.е. - по схемотехнике он прекрасно выдерживает 50 вольт?
Может выдержать если высоковольтные транзисторы поставить. Но прежде чем это делать, нужно понять, правильно ли он настроен для напряжения 27 В - только мощность ниже будет, а сикажения останутся, если есть проблемы.
Собирай софтверный осциллограф и генератор. Докладывай по готовности, затем проводи тесты. Посмотрим, что можно сделать.
Так же, при питании 27В, нужно измерить ток покоя по шинам питания при закороченном входе, с нагрузкой на выходе и без. Это можно сделать без осциллографа.
Ток покоя я настраивал. все вставил - и в схеме настраивать собственно больше и нечего.
попробуй отключить токовые транзисторы в оконечнике Q7 И Q8 И проверь может они режут
Настраивать в схеме действительно нечего, кроме подбора оптимальных соотношений параметров деталей (всех деталей), которые, как извесно, могут иметь разброс или производственный брак, включая ошибки в топологии печатной платы, что может приводить, в итоге, например, к несимметричному ограничению или ВЧ возбуждению на одной из полуволн, НЧ сигнала, при определённом его уровне....
Софтверный осциллограф на базе звуковой карты ВЧ возбуд вряд ли увидет.
Слишком мало информации.
27 и 40 В от одного источника или разных?
Эффект проявляется на одной мощности или разных? (мощность от 40 В вдвое больше).
Акустика точно не виновата? Динамики (какие?) могут шалить.
Емкости фильтров питания хватает? А если увеличить-уменьшить?
Транзисторы защиты могут влиять (уже писали), надо рискнуть временно отключить их.
Подозреваю, что проблема здесь.
Компьютер-осциллограф - это лучше, чем ничего, но надо обязательно защитить вход делителем и стабилитронами примерно на 3 В, иначе сгорит. У меня макс. эфф. напр. входа - 1 В! И верить ему выше 16 кГц нельзя.
Если реальная нагрузка - акустика, это гарантированный кабздец динамикам, будьте осторожны!!
