Датагорская кузница. Приём заказов на шасси, корпуса и т.п.
... Днями вышлю чертежи...
Мы с июля на каникулах на Натананариву до августа. Все - поторопитесь!
Подскажите возможно ли нанесение рисунков логотипов..так та я там видел надписи....а простые рисунки возможно????
Хочу заказать пару корпусов с отгибкой
И еще возможно для трансформатора сделать кожух что бы его накрыть и прикрутить к корпусу...а то уж больно ужасные на вид?????
Повтряю, присылайте набрости чертежей, присылайте картинки. О чем речь?
Обновил заказ. В кузнице есть кто-нибудь?
Где обновил заказ? И кто вам нужен? Каш космический корпус обсчитывают, а для этого его рисуют заново.
Гость kav17
О, так поражен оперативностью, что не заметил иронии... Обновил заказ на то же место, куда и подавал его-kzsejr@gmail.com. Если помните,-раньше здесь не было возможности прикрепить файлы и мне предложили тот ящик. Возможно, Вы не часто туда заглядываете и выходит, что искал Вас, Игорь. За комплемент спасибо, значит, всё-таки, видели и занимаются моим заказом. Я уж вертел и так, и сяк; и моделировал в картоне,-иначе не получается. Ещё раз прошу понять- (рисуют заново), что освоить AUTOCAD за неделю для меня оказалось непосильной задачей. Уверен, что считают так же хорошо, как и рисуют. Я готов. Уже совершенно серьёзно: с наилучшими пожеланиями всем, кто своим трудом делает Датагор таким интересным и непохожим на других.
kav17
приминте 5 капель, стоимость вашего бункера для ставки Сталина составляет 2900 руб.
Доставку оплатите отдельно при получении в транспортной компании (ок.300р.)
Если согласны - сигнальте мне в почту - получите реквизиты для отплаты, а затем и чертежы не согласование.
Гость joreek
Вот наконец и мой Ювелир получил фирменный корпус от Датагорской кузницы. Спасибо Игорю и Алексею. Выковали быстро и на совесть. Но вот ехал он ко мне очень долго - две недели - ГРУЗОВОЗОФФУ неуд!!!
Обновил фотки:
Объявление 1
Корпусно-шассейный участок отбывает на каникулы с 25 июня по 1 августа 2009 года. Однако, всвязи с развитием технологий можно будет производить обсчет и делать предварительные заказы.
Объявление 2
Запускается новый токарный участок Кузницы по дюралю.
Скоро буду ОФИГЕННЫЕ ручки для потенциометров. Стандартный модельный ряд, клоны известных марок и на заказ. Качество изготовления очень высокое, внешний вид безупречный.
Полировка, накатка и т.п.
Модели разные, цены тоже: от 350 до 1500. Покупка комплектами и мелким оптом помогает сильно сэкономить.
dezzmon,
потребуется отрисовка четрежей и небольшая коррекция соединений, новый чертеж будет согласован с Вами.
Цены:
- без гравировки = 1610 руб.
- с гравировкой = 1890 руб.
Гость dezzmon
dezzmon,
Цены:
Чертеж немного изменился и по размерам и по отверстиям. Могу прислать в формате DWG или DXF.
И еще, я не знаю как поползут линейные размеры при изгибе :smile:
На сколько измениться цена, если установить на нижнюю часть бонги (5шт.) высотой 5мм с резьбой М3 (для крепления платы)?
Цена устраивает.
Вот измененнный чертеж.
DUPLEX_Foot_RAZM.pdf
Гость e-yak
Подскажите, какой радиус сгиба на 90гр. можно заложить в чертеж (толщина материала 1мм)?
Цена устраивает.
Засылайте всё в Автокадовском формате.
Бонок нет в наличии, пока не ставим. На цене отразилось бы мало.
Никакого! :smile:
Гость e-yak
Я вот этот радиус имел виду, какой он получается?
Гость
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
