Датагорская кузница. Приём заказов на шасси, корпуса и т.п.
joreek
шасси + крышка = ок. 1000 руб. без доставки.
Гость joreek
Ок, жду счет.
Счет ушел на Ваш е-майл.
Гость joreek
Я проверил в автокаде, заодно проставил недостающие размеры, теперь вроде все есть.
Если есть возможность делать резьбы, то надо будет вместо нескольких отверстий нарезать под винты, если нет, то я потом сам мечиком пройду.
И еще - добавил второй вариант развертки - изменил крепление крышки - может так будет лучше?
Korpus.zip
По надписям - в каком виде их прислать? Хочу чтобы было так:
Здесь Ворд документ с надписями и внедренным шрифтом.
Face.zip
Юра, сегодня повторил письмо с обновленными чертежами.
На мыло мне подтвердите пожалуйста получение.
Гость joreek
Чертежи просмотрел, все верно. Единственное, в письме попросил о коррекции отверстий под те замечательные разъемчики, что в соседней теме. Так что можно резать))) Скоро обрадую Ювелира новым корпусом :smile:
Гость valerykx
Очень нравяться сделаные вами корпуса. Можете ли вы выполнить корпус для установки в стандартный 19" рэк - коробку + лицевую и задние панели? Правильно ли я понимаю последовательность? - чертеж - счет - оплата - изготовление.
valerykx, да всё верно.
Гость valerykx
Спасибо. Днями вышлю чертежи.
Гость kuly
Подскажите возможно ли нанесение рисунков логотипов..так та я там видел надписи....а простые рисунки возможно????
Хочу заказать пару корпусов с отгибкой
И еще возможно для трансформатора сделать кожух что бы его накрыть и прикрутить к корпусу...а то уж больно ужасные на вид?????
Соамое главное - прочитать вводную статью, ссылка на которую в шапке этой ветки.
Описаны ВСЕ наши возможности.
Читайте и заказывайте.
Гость kav17
Обновил заказ. В кузнице есть кто-нибудь?
Гость
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
