Датагорская кузница. Приём заказов на шасси, корпуса и т.п.
Гость stas
Добрый день! Игорь, можно ли сделать такой заказ. Чертеж шасси есть. А экран для трансформаторов не стал чертить. С одной стороны, в нем никаких отверстий кроме крепежных нет. С другой, не знаю, можно ли отгибы (или как их правильно назвать?) для крепления экрана к шасси сделать вовнутрь. А может, без отгибов как- то можно крепить? Хотелось, чтобы экран по бокам и сзади был заподлицо с шасси, а передней стороной проходил по линии А-А на чертеже "вид сверху". Высота экрана 140 мм. Если отгибы внутрь, надо ставить бонки.
____________.7z
ДАТАГОР ОТВЕТИЛ, см. ниже!
Гость kav17
Добрый!
Простите, но нужно ещё уточнить:
- можно гнуть на угол не 90, а 120 градусов, например?
- можно ли сделать панель в виде 2-3 ступенек, как лестница между этажами?
- крепления. На фото видно, что резьба нарезана в листе металла. А что такое "бонки"? Это гаечки с резьбой, впрессованные в ушки? Какие диаметры? Дайте фото. Возможно зенкование под потайные винты? Готовлю заказ на корпус, но он получается не в виде параллелипипеда, а как бы пианино с закрытой крышкой. Технология позволяет делать ТАКИЕ корпуса?
Гость dezzmon
Игорь, добрый день!
Можно ли изготовить и сколько будет стоить вот такой корпус?
Без окраски.
Глубина 250мм. На передней и задней панелях отверстия и гравировка.
37_2.pdf
Гость virs
Здравствуйте, подскажите, сколько будет стоить?
Спасибо.
Прошу примерно посчитать во что обойдется вот такое шасси :
Размеры я указал ранее : 432х318 мм...
Два варианта :
1 - Просто лист указанных размеров с отверстиями.
2 - То же, но с отгибкой "подвала" по всем четырем сторонам высотой 100 мм.
Вариант 1 = 2100 руб.
Вариант 2 = 2500 руб.
Цены = материал + резка + гибка
Интересно изготовление корпуса....
общие размеры корпуса 420x300x120.
Интересны варианты крепления верхней крышки, а также каркасная конструкция корпуса обшитая сталью.
1. Прочитатйте статью о наших возможностях:
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/877-izg...trukcijj-i.html
Мы работаем только с нержавейкой.
2. Я вижу ваше шасси так: обычное шасси, внутри перегородки, верхняя крышка буедт прикручиваться. Таким образом 4 детали, развертка самой большой из них шкалит за пол метра.
Цена = материал + резка + гибка = 3150 руб.
Цена ориентировачная, может уменьшиться после утрверждения чертежа.
Чертеж шасси есть. А экран для трансформаторов не стал чертить. ...
Шасси плюс экран будет стоить порядка 2500руб.
...- можно гнуть на угол не 90, а 120 градусов, например?
- Гнуть на 120 град можно.
- Сделать панель в виде 2-3 ступенек можно.
- Резьба нарезана в листе металла, М5 этого вполне достаточно.
- можно применять бонки, но это подороже. Про бонки читайте тут: _bonki.ru
- Возможно зенкование под потайные винты? - Нет, это уж сами.
- пианино с закрытой крышкой... Технология позволяет делать ТАКИЕ корпуса? - не понятен вопрос, рисунок давайте.
Без окраски.
Глубина 250мм. На передней и задней панелях отверстия и гравировка....
Мы никогда не делаем окраски и работаем только с нержавейкой.
Цена корпуса ок. 3500 руб.
Около 1600 руб.
Гость kav17
Понял, спасибо; сайт про бонки посмотрел. Интересно. SMS про посылку получил. Просчитываю чертежи для заказа корпуса.
Гость stas
Цена устраивает. Выставляйте счет.
Гость физик
Посылку я получил . Распаковал и о да шасси просто СУПЕР !!! Всё так красиво всё ...!!!
offтоп Чувсвтва просто переполняют меня
СПАСИБО , Игорь !
stas, выслал Вам письмо-счет на мыло. Определяйтесь с доставкой, отвечайте на мыло. Удачи!
Гость joreek
Игорь, а сколько будет стоить такой корпус?
Box.zip
Отредактировал сообщение: изменил имя архива на латиницу, изменил и уточнил некоторые размеры на чертеже. Толщину листа принимал равной 1 мм.
Гость
