Датагорская кузница. Приём заказов на шасси, корпуса и т.п.
Гость -=sm()ke=-
И еще несколько вопросов: возможна ли полировка/покраска?
На счет покраски не знаю, но вот полировка точно не нужна- металл лишь немного уступает зеркалу :smile:))
Покраской заниматься точно не будем. Вы уж сами пытайтесь.
Про состояние поверхности ответил очевидец. Но если хочется, любой каприз за ваши деньги - отшлифуем. :smile:
Гость b0oh
эх, жаль что покраски не будет ), а то так хотелось всё в одном месте, тогда вопрос по поводу шлифовки, возможно ли сделать как на напольниках engl?
П.С - По поводу моего предыдущего вопроса, чертёж есть в компасе, в акаде куда то потерялся, ща заного отрисуем и я запостю в личку.
Спасибо!
Гость gogazh
Свой перфекционизм удовлетворяйте правильным инженерным решением разверток.
Например, рисуйте корпус из двух П-форм.
Это-то понятно. Но щелястость коробчатых вариантов не всегда нужна бывает.
Впрочем, это можно и на месте решить, проварить "драконом" в автомастерской.
Спасибо!
Привет! Такая "красота" делается куском твердого не смолистого дерева (береза), зажатым в дрели. Надо ли оно? Не уверен.
Точно знаю, что так оформляют могильные таблички.
А чертеж ждем.
Если нет в автокаде - отрисуем сами, любой каприз за ваши бабки. Давайте в гифе с указанием размеров.
Гость
Как исчисляется цена шасси ?
От размера ? От числа отверстий ? От кол-ва изгибов ?
Например : мне нужно изготовить шасси в виде листа без каких-либо изгибов, но с большим числом отверстий ?
Либо наоборот : небольшую "коробку" с малым чилом отверстий ?
Что превалирует ?
Как исчисляется цена шасси ?...
Индивидуально исчисляется и только после просмотра Вашей заявки.
Каждый из перечисленных Вами параметров слагается в общую цену.
Но хочу еще раз отметить - наши цены в 2-3 раза НИЖЕ любых аналогов при прочих равных условиях. Вы по сети погуляйте.
Поэтому предложение ограниченное и действует только для граждан Датагории. Спешите воспользоваться.
Гость
Пожалуйста, оцените в первом приближении изготовление похожего шасси в двух вариантах :
1 - просто лист с отверстиями, размер 432х318 мм ;
2 - то же, но с отгибкой "подвала" по всем четырем сторонам высотой 100 мм.
Мелких отверстий будет немного меньше и в других местах.
Вырубки под заземляющие лепестки делаете ?
1. Никаких вырубок - только лазерная резка. Если это можно вырезать, значит делаем.
2. Очень не информативный набросок - ни размеров, ничего. Подсчет тоже окажется с точностью ± 2000 руб.
Гость
Хорошо, упростим задачу :
Прошу примерно посчитать во что обойдется вот такое шасси :
Размеры я указал ранее : 432х318 мм .
12 отверстий под октальные лампы ∅ 30 мм .
12 отверстий под эл.конденсаторы ∅ 16 мм .
Одно прямоугольное отверстие под трансформатор 105х85 мм .
Мелких отверстий ( от 3 до 5 мм ) общим числом 50 шт.
Два варианта :
1 - Просто лист указанных размеров с отверстиями.
2 - То же, но с отгибкой "подвала" по всем четырем сторонам высотой 100 мм.
ДАТАГОР ОТВЕТИЛ, см. ниже!
Гость
День добрый.
Интересно изготовление корпуса
Картинко во вложении.
необходимые отверстия присутствуют.
верхняя крышка (не указанна) также надо делать с отверстиями (для охлаждения) прорези, штук 5 по 2 мм шириной и длиной сантиметров по 7.
Общее Количество прорезей будет равнятся общему количеству отсеков, т.е. 5x3=15
Металл по максимуму толстый, с завольцовкой всех краев.
общие размеры корпуса 420x300x12.
Интересны варианты крепления верхней крышки, а также каркасная конструкция корпуса обшитая сталью.
Пока все.
подсчетов раньше субботы не будет
Гость
